Agua en reposapiés acompañante en giros a izquierdas
g5u5
Mensajepor g5u5 » 28 Oct 2013, 19:06
Os cuento, llevaba tiempoi con una fuga de agua en el interior. Provenía de detrás de la guantera y esta aparecía en los días de mucha lluvia cuando tomaba las rotondas, es decir en giros bruscos a la izquierda. Esta tarde, aprovechando que tengo la semana de vacaciones, he sacado la guantera y he visto que la pérdida viene por debajo de esta abrazadera.
Al sacarla comprobé que la esponja que tiene, estaba totalmente deshecha. Simplemente sellé bien esa unión y le metí una goma (como ñapa antes de que pida una nueva) y probaré a ver si he solucionado el problema.
La pregunta es, ¿Es normal que me tirara mucha agua por ahí? porque era una cosa exagerada, como un vaso de agua. Tengo en mente sacar todo el salpicadera para cambiar la moqueta, tapizar, darle un repaso y aprovechar para revisar todo eso pero de momento es un poco pronto porque tengo otras cosas pendientes de hacerle.
g5u5
Re: Agua en reposapiés acompañante en giros a izquierdas
Mensajepor g5u5 » 28 Oct 2013, 22:15
nada... pérdida de tiempo, sigue cayendo agua a saber de donde...
roumiata
Mensajepor roumiata » 28 Oct 2013, 23:15
Espero te sirva de algo:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=517677
Mensajepor uhia_p » 29 Oct 2013, 00:01
es del blower del aire... te está entrando agua por arriba, por la toma de aire desde el plástico protector encima del copi, puede sacarlo y ver ese sitio... estará saturado de agua, o con los sumederos atorados....
te pongo link al RSC donde lo ha hecho o revisado un compañero!
http://www.roadstersportclub.com/foro/i ... #msg131835
g5u5
Mensajepor g5u5 » 29 Oct 2013, 23:59
Bien, gracias a los dos por vuestras ideas. Creo tener el problema resuelto. He desmontado por el respiradero como bien me decías y la verdad es que... estaba hecho una mierda, la junta deshecha... pero se ve que lo sellaron con una silicona de esas que no seca. Le puse una junta nueva y ya ha quedado bien sellado.
A continuación saqué el tubo de desagüe del A/C... y estaba atascado. Creo que este era el problema ya que le he metido agua a saco al coche y no me cae nada. En principio está solucionado, si vuelve a ocurrir retomaré por si a alguien le pasa.
Gracias!!!!!
Mensajepor Sanson » 30 Oct 2013, 10:25
Gracias por poner la solucion. Ahi queda para el futuro.
Volver a “Cuidado Interior”
