Compresor casero
Luisote
Compresor casero
Mensajepor Luisote » 23 Oct 2013, 12:41
Buenas, hay gente que dedica un dia a la semana al fútbol, otros al paddle, otros a las cañas... yo dedico los viernes al cacharreo, al menos los que se puede.
Pues con el tema de la "restauración" de las llantas y viendo que llega a su fin se nos ocurrió que podíamos haber quitado la pintura con un chorro de arena (para otro capitulo) y con un compresor, pero claro...no teníamos compresor...
En nuestra curiosidad por el "como se hace" y "frikismo maquinil" vimos que había cientos de manuales de como hacer uno casero, vas cogiendo ideas de uno y de otro, al final echas cu€ntas y dices, joder, si te sale por lo mismo que uno de segunda mano o incluso nuevo.
Cierto pero ... y las risas, aprender, poder decir...hay muchos, pero este es el mio por que lo fabriqué yo ... eso cuanto vale?
Todo empezó con un aparato de aire acondicionado que hace dos años estuvo a punto de acabar en la basura, después de ese tiempo en el garaje ha ido al desguace, menos el motor, je,je
Pensamos que después de tanto tiempo y de estar mas cerca de la basura que de estar colgado no tendría presión...joder con la presión, le metí la sierra al tubo y no veas que nubarrón salio, cogió varios metros de altura y estábamos acojonados... nos pusimos a barlovento después de unas cuantas risas y en 5 min la presión se fue.
Después de cortar varios tubos, aflojar varias tuercas, doblar varias chapas apareció esto:
Sacamos fotos de la histeria eléctrica por si necesitábamos ponerla igual para hacerlo funcionar
Después de pensar un poco y eliminar cables sueltos vimos que no arrancaba sin este condensador tamaño bote de red bull, pero que nadie me pregunte por que...
Después de tenerlo un rato encendido, para que saliera el aire/gas de dentro, lanzar algunas tuercas, asustar a la perra, hacer ruiditos varios con el chorro del aire, nos dimos cuenta que estaba calentito, era por que es un motor que va refrigerado por aceite (lo vimos después en internet), aceite que se fue en forma de nubarrón y churretones ... se podría usar este motor, pero complica el sistema por la necesidad de tener que meter un circuito de refrigeración.
Tarde perdida? no, cada minuto con mi hermano no es perdido. Lo que haremos será ponerlo hasta que explote aunque ya estamos buscando alguno de nevera que no van refrigerados, solo llevan aceite para engrasar.
Ya tenemos preparado el calderin, una botella de butano que nos encontramos y estamos buscando el resto de componentes, presostatos, manómetros, tuberías, válvulas de seguridad y mangueras varias.
Se me acaba de ocurrir otra prueba...¿Aguantará más el motor o la botella de butano?, jua,jua,jua...
Re: Compresor casero
Mensajepor uhia_p » 23 Oct 2013, 18:28
acuerdate de un regulador de presión! en cuanto el experimento pase a almacenar aire presurizado, espero que el afán de investigar y divertirse no disminuya, pero que aumente un poco más el tono de precaución, ya que el aire presurizado es peligroso. sobretodo a partir de unos psi...
yo usaría bombonas de extintores, aguantan más presión, pero por contra almacenan menos aire, y por eso tiene que funcionar más amenudo la bomba... pero lo dicho con un regulador y actuador eléctrico que corte al llegar a una presión y encienda cuando descienda a una presion baja, solucionas esa parte..
lo dicho! lo más importante es un regulador a la entrada, y a la salida de aire presurizado!
Luisote
Mensajepor Luisote » 23 Oct 2013, 20:59
uhia_p escribió:acuerdate de un regulador de presión! en cuanto el experimento pase a almacenar aire presurizado, espero que el afán de investigar y divertirse no disminuya.....
...y a la salida de aire presurizado!
Si, el presostato hace eso, en cuanto detecta xbares corta el motor, tb he mirado válvulas de seguridad que se regulan a un cierto valor y si se excede pssssssssssssssss, sale el aire, como la de la olla express, otra válvula para descargarla manualmente así no se almacena con presión y otra antiretorno, en fin, es una historia...
Lo de enchufar el motor directo era broma y si lo hago mirare de lejos. Una vez vi explotar una bombona de butano y subió como 30 metros rajada por la mitad como si fuera de papel (y también bajó), es peligroso, hay que hacerlo bien y con todas las medidas de seguridad existentes.
Mensajepor yeraone » 24 Oct 2013, 20:57
Vaya tela!!!jajajaja
