Buenas,,,,, queria haceros una consulta ya que en mi nb del 2004 versión active hit,,,o algo así viene con las gomas 205/45/r16,,, y estaba mirando cambiar la goma ya que son las de serie,,(Vrs lo saben,,,,,) bueno por lo visto segun me cmentasteis he mirado lo de la equivalencia de los mismos,,,,
me ofrecen unas hankook prime 2 en medida 195/45/r16,,, a un precio bastante majo,, he visto que esta medida es equivalente pero ,,,¿la llanta quedará bien?? al ser un centrimetro más estrecha????? se notará o no..... el caso es que poniendo esta medida me ahorro 20 pavos por rueda,,,,,,
espero respuestasss
DUDA CON LLANTAS Y NEUMATICOS 16"
LUISMADRID
Re: DUDA CON LLANTAS Y NEUMATICOS 16"
No se notará demasiado, seguramente. No sé que ancho tienen las llantas de 16 del hit, pero seguramente se podrá utilizar una medida menos. En realidad, la rueda quedará medio centímetro más hacia adentro por cada lado, y eso visualmente dudo que se note demasiado. Además, por el nuevo ancho, perderá un poco de diametro (que tampoco se notará casi). Si es equivalente, en la ITV no te deberían de decir nada.
Lo más normal es que no lo notes casi. Yo tenía un Corsita, que llevaba 165 de ancho de neumáticos. Le puse 185, y visualmente se notaba un poco, pero no mucho. Es decir, tenías que haberlo visto antes y despues. Si lo veías directamente con las 185, pasaban perfectamente por sus ruedas de serie. Aquí estamos hablando de la mitad de cambio de ancho, así que seguramente no se notará casi.
Lo que sí vas a notar es que va a ir un poco más alegre.
Por otro lado, no se te ve el pelo, ayer precisamente estabamos hablando Luismi, Poluxiano y yo de pegarte un telefonazo a ver dónde andabas metido.
PD: Imagino que ya habeis comprado los Walkies...
Vamoooooss!!!! no se te ve el pelo macho.
Al tema, no creo que notes nada entre una y otra pero.... cuidado con las equivalencias por que siempre que sea para mejor bien pero al querer poner una inferior puedes tener problemas. Sólo en un sitio te lo pueden decir con total certeza. LA ITV.
LUISMADRID
Buenas a todos. ....es cierto he estado un poco desaparecido. ..por temas d trabajo en valencia...pero ya espero no tener q bajar más. ..en la itv no m pusieron problema siempre q sea equivalente y el indice d carga y velocidad no sean inferiores. .. ..en este caso no lo son..
A ver si m puedo pasar por allí a charlar y a veros ya q el coche como no lo muevo no da problemas....je je je.....
Para vrs.......me molaría ponerle los antiniebla. ......es cierto q valen los de un citroen? ??....madadme un privado por ver por cuanto saldrían puestos. ....
Saludos!!
Saludos!!
Hace poco le instalmos unos a yeray pero no se de donde los sacó.
LUISMADRID
Hola.....he visto por ahí q sirven los del xsara picasso anterior. ..
uhttp://www.mx5zone.com/foro/topic.asp?TOPIC_ID=8931
Ahí van en un foro d mx5 zone......
También habría q buscar l botón de dentro....creo q uno doble. ..no????
Saludos!!!!!
Saludos!!!!!
Básicamente hace falta los antinieblas, un interruptor, un fusible y un relé. El interruptor no es necesario que sea doble puedes tener uno para los antinieblas traseros y otro para los delanteros.
