Diferencia entre escapes
Tengo la duda de que diferencia fisica hay entre un escape diseñado para un nb2 1.8 y otro para un nb2.5 1.8. Son iguales? son compatibles? hay que modificar?
Re: Diferencia entre escapes
Puede que me equivoque, pero casi 100% seguro que el silencioso para NB y NB2 es identico, da lo mismo 1.6 o 1.8. Las unicas diferencias que hay son colector de escape/catalizador, o el silencioso que monta el mazdaspeed que es algo menos restrictivo por ser turbo.
Entonces este escape de Supersprint http://www.supersprint.com/en/prod-355- ... ___00.aspx no es compatible con mi nb2.5, quería autoregalarmelo para reyes....
. Sabeis que es lo que hay que modificar? es que en los videos que hay en la página sale montado en un motor 146cv....
Gracias por contestar!
Munchkin escribió:Entonces este escape de Supersprint http://www.supersprint.com/en/prod-355- ... ___00.aspx no es compatible con mi nb2.5, quería autoregalarmelo para reyes..... Sabeis que es lo que hay que modificar? es que en los videos que hay en la página sale montado en un motor 146cv....
Si es solo el tramo final si es compatible entre NB1/NB2/NB2.5
Las partes no compatible del escape son catalizador y colectores. Si es de intermedio para atras puede que si que sea compatible.
En los videos sale montado en un 146cv, pero en la foto del producto se ve que es una sola pieza que reemplaza el tramo intermedio (que en origen lleva resonador y en ese no) y el tramo final.
Mandales un correo a ver que te dicen
Lo hice pero deben estar de fiesta...
