Buenas! hace unos dias que intento homologar los eibach ground control. Tengo el RIG de los prokit y estoi intentando modificar el numero del kit como ha hecho alguno y evitarme furutos problemas. El problema viene que no se que codigo poner porque no me coincide ninguno entre muelles delanteros y traseros:
Delanteros:
275363
GC150.64.66
Traseros:
235587
GC180.64.44
Gracias de antemano. Un saludo!
Homologar ground control
Re: Homologar ground control
Nadie me puede ayudar??
Lo único que puedes hacer es modificar la documentación de los pro-kit y colocar los codigos de los ground control y rezar para que no comprueben el RIG.
Es lo que tengo pensado hacer. Pero en el RIG de los pro kit hay un unico codigo para los muelles anteriores y posteriores. En este caso yo tengo dos codigos y si pongo los dos se notaria.
El número que viene el el RIG es el codigo del kit, luego cada muelle independientemente delanteros y traseros llevan otra contraseña, en los muelles pro-kit tampoco aparece el número que figura en el RIG pero vienen con documentación donde sí que aparece el numero del kit compuesto por los numeros xxxxx para los muelles delanteros y xxxxx para los traseros.
No sé si me explico.
Vale! No sabía eso. Gracias por tu ayuda. Ahora solo me falta encontrar el rig pro creo k no me venia cn los muelles cuando los compre. Los adquirí en flying miata y no venian en su caja original.
Si alguien los tiene y me pasa el rig me hace un favor. Gracias por la ayuda!
Creo que para los Ground Control no hay documentación alguna ya que son pensados para circuito.
Te lo digo porque son los que llevo yo montados y no encontré nada en su día.
Lo mas facil que vas a conseguir el la hoja de los pro-kit y modificale donde vienen las referencias de los muelles delanteros y la de los traseros y pones las de los ground control. Con eso sería suficiente.
