Pues al fin me anime a montar tanto el turbo timer como el boton de arranque, como todo va conectado en el mismo sitio pues mato dos pajaros de un tiro...
El turbo timer funciona perfectamente pero el boton de arranque no.
El que pille llava un rele del que salen 4 cables:
Uno negro que va a masa
Uno rojo que es alimentacion y que conecte a B1 en la clema del arranque es uno de los cables blancos
Dos azules, conecte uno a ST (cable negro y azul en la clema del arranque) y otro a IG1 (cable azul en la clema de arranque).
Pues con eso conectado el boton no enciende ni los leds que lleva y por supuesto no hace nada de nada.
Tengo algo mal conectado o mi boton esta estropeado??
Gracias por la ayuda.
boton de arranque
Re: boton de arranque
Creo que no tienes que conectar a IG1, más bien a IG2 que es negro y rojo. Pruebalo así.
Y por otro lado el boton de arranque es el que necesita la alimentacion y se la estás metiendo al relé por lo que he entendido en tu esquema.
Dime cuantos cables o pines salen del boton de arranque porque los hay de dos y de tres, y te digo como tienes que conectarlo todo.
El Boton en sí lleva un cablecito que se conecta directamente a la caja del relé, por lo que no hay nada que conectar al botón.
La caja del relé trae los 4 cables que he descrito antes, uno rojo (+12V), un negro (masa) y dos azules. El esquema que trae dice que uno de los azules a Stater cable "15" y el otro a Ignition cable "50".
Probaré a conectarlo a IG2 a ver que pasa.
Lo que se me hace muy raro es que solo lleve un cable porque solo para alimentar el led que lleva necesitará dos, y luego el que envía la señal al relé
Vale, ya se como es tu boton de arranque.
Dices que sale un cable del boton que va al relé, pero dentro de la funda lleva tres cables, dos son masa y positivo que alimentan la luz y el otro es el contactor.
El relé tiene como bien dices el cable rojo que es positivo, pero para la luz del boton, y segun donde lo conectes o está siempre encendido o solo cuando das el contacto.
El negro que es masa.
El azul pegado al rojo es la alimentación del relé, ese ponle en ig2 ( y si quieres que el boton solo se encienda cuando das a la llave juntalo con el rojo, y los pones juntos en ig2
El azul del extremo es el que vá puenteado en el starter
De todas formas si quieres comprobar que al boton le llega corriente conectalo al relé y pon el rojo y el nero directos a la bateria, al menos así deberia encenderse el led. Si no lo hace está mal.
Ok, mañana lo pruebo y te digo.
Gracias Vuelta, estas siempre en todo!!
No pude esperar a mañana aunque por las horas que son se podria decir que si, jejejeje
Pues nada conectado y funcionando!!
Gracias Vuelta!!
Gracias Vuelta!!
Pregunta, despues de enganchar el boton de arranque chachipiruli, se puede arrancar el coche con la llave?
Podríais pasar ese esquema del que hablais? heheheh
