hola pandilla,
una pregunta a los expertos, de repente, las marchas no entran. esta mañana con el coche frío dificilisimo, segun va calentando entran mal pero entran, por la noche, casi imposible he vuelto a casa de casualidad.
es el embrague?,, `puede ser la valvulina?
no note que patinase o perdidias de tracción al cambiar.
cracias
se ha ido el embrague?
Última edición por masca el 15 Oct 2012, 23:36, editado 1 vez en total.
Re: se ha ido el embrage?
Por lo que cuentas me da que lo que se te ha ido es alguno de los bombines, o el maestro o el esclavo, o bien te estás quedando sin liquido en el circuito, entonces cuando pisas no se separa y no entran las marchas.
Opino lo mismo que Vuelta.
Abre el capo y mira el botecillo pequeño que esta en el lado del conductor. Deberia estar lleno de un liquido casi negro (hasta la marca de max). Si no esta lleno o casi me inclino a que este vacio, tienes una perdida en algun sitio (casi con seguridad en el bombin esclavo). Venden kits de reparacion o el bombin nuevo a buen precio en mx5parts o en ilmotorsport.
si el líquido es casi negro es que ya está para tirar, su color ha de ser el mismo que el del líquido de frenos.
gracias chicos,, luego lo miro.
Caso de ser el liquido, que liquido es.
Vuelta,, que dia es el jarama
Pues el nivel está por debajo del mínimo, el líquido negro como el sobaco un grillo.
algo dice de dot3, que líquido es?
puedo cambiarlo yo mismo? hay que ir al taller?
gracias
gracias
El jarama es el sabado.
El embrague pues llenalo y purga el circuito, pero por donde se ha ido el liquido viejo se irá el nuevo. Mira por donde te pierde, supongo que será el esclavo.
Puedes echarle dot4 el que usas par los frenos.
gracias mañana lo haré.
El Sabado por la mañana o por la tarde, o todo el día.
yo puedo a primera hora de la mañana, iré a veros.
un saludo
un saludo
Re: se ha ido el embrague?
Bueno yo iré por la mañana, con el crono en una mano y el bocata en la otra.
esos pepinos tienen que bajar de 2 min con facilidad y si no hay restrición de ruido en la hípica
El miata ahora cambia de marchas, con alguna dificultad, pero nada que ver con ayer.
cuando pueda, cambiaré todo el circuito.
masca escribió:Bueno yo iré por la mañana, con el crono en una mano y el bocata en la otra.
esos pepinos tienen que bajar de 2 min con facilidad y si no hay restrición de ruido en la hípica.
Jajajajaja... Menos de 2 min pues no se pero se intentará
