Bateria
Bateria
Buenas. Hoy por la mañana al ir a arrancar de primeras no tiró bien y luego llegando al destino se prendió la luz de la bateria....puede ser que este muriendo? De ser así, que bateria me recomendais. Queria una de gel para ir en el maletero, por el tema de los acidos,etc. Ya me comentais, y de que potencia,etc. Gracias y saludos!
Re: Bateria
viewtopic.php?f=14&t=982&hilit=optima&start=15
Mira este post.
La original es una buena (magnifica) bateria.
Lo unico que si no carga, quizas debieras echarle un vistazo al alternador, por si acaso. Con una pinza amperimetrica, puedes ver si carga o no.
Mira este post.
Re: Bateria
Si puedes pon una de gel, pero hecha un vistazo al alternador algunas veces si se enciende la luz de la bateria con el coche en marcha es por el alternador.
Las baterías de gel son mas caras pero mucho mejor que las normales y suelen ser mas pequeñas.
Re: Bateria
Joooooder Sanson lo hemos calcado casi ala vez Jajajajaja
Re: Bateria
pozi Amparo.
Re: Bateria
Como te han dicho revisa el alternador, tiene pinta de estar petado.
Para comprobarlo: COn un tester lo pones en voltaje y mides en los dos bornes del alternador con el motor encendido y si da 12 V esta petado el alternador. Si da 14,5 V aprox. esta bien.
Re: Bateria
A mí se me "fastidió" el alternador hace poco. Iba circulando y se me encendió la luz de la batería; por suerte pude regresar a casa sin problemas.
Saqué el alternador y lo llevé a que le echaran un vistazo. Textualmente me dijeron que "tenía un clave suelto y se cambiaron las escobillas que estaban muy gastadas". Lo monté de nuevo y a correr
Re: Bateria
Ya esta, solo es que rompió la correa del alternador, nada importante. Espero me llegue todo el material entre hoy y el lunes y ya cambiamos distribución, todas las correas y demás, el alternador esta bien. Ya subiré fotos del proceso. Tambien vamos a pintar la tapa de balancines.
Re: Bateria
cuidado que la correa del alternador es la de la bomba de agua. Si que es importante...
Re: Bateria
Si si, me refiero que el coche se queda parado hasta que me llegue todo y directamente montamos,etc.
Lo que si me extraña es eso, ella trajo el coche, nada, 20 kms., y no subio la temperatura ni nada... ni cuando se le rompió llegando al destino...
