Bueno. Pues estoy mirando bujías para cuando le toque a mi NB 1,8.
¿Cada cuánto las cambiais vosotros?
En oscaro salen incluso a 2,5€ cada una, portes incluidos. Marca Bosch o Denso. Dejo enlace:
http://www.oscaro.es/bujia-de-encendido ... 69-2632-gt
¿qué marcas utilizais? ¿qué referencia he de escoger?
Gracias, un saludo.
bujías
bujías
Yo personalmente no tengo ni idea del motor BP
pero reviso las bujías cada revisión unos 10.000km, le miro el electrodo y le paso la galga
Las suelo cambiar a los 20.000 en el caso de ser normales a los 20.000 ya se nota como se a comido el electrodo central
En caso que sean iridio o platino e iridio siendo estas ultimas mis preferidas cada 30.000 o 40.000 casi siempre 40
salen mas a cuenta pese al sobre coste pero duran un poco mas, tienden a tener el electrodo y toda la bujía mas limpia y la combustión es mejor
así que gástate los 40€ que salen a cuenta, yo por mala suerte tengo que comprar 6 cada cambio XD
Re: bujías
Según NGK:
MX-5 NA 1.6 90CV --> NGK BKR6E-11 (grado térmico 6)
MX-5 NA 1.6 115CV --> NGK BKR6E-11 (grado térmico 6)
MX-5 NA 1.8 130CV --> NGK BKR6E-11 (grado térmico 6)
MX-5 NB 1.6 110CV --> NGK BKR5E-11 (grado térmico 5)
MX-5 NB 1.8 140-146CV --> NGK BKR5E-11 (grado térmico 5)
MX-5 NC 1.8 126CV --> NGK ITR5F-13 (grado térmico 5)
MX-5 NC 2.0 160CV --> NGK ILTR6A-13G (grado térmico 6)
Re: bujías
Yo uso NGK
ahora llevo las bkr7 por el tema de compresor, pero en atmosferico llevaba grado 6 y sin problemas.
Lo de las bujias de iridio, las llevé puestas y la verdad, no notas diferencias, ni en uso ni en consumo, para mí no compensa el gasto, las bujias de toda la vida recomiendan su cambio cada 15-20000km (o cada 2 cambios de aceite) y valen 4 veces menos.
Re: bujías
Buenas,
El coche lleva ya 44.000km y creo que es hora de cambiar las bujías. Ya que veo este post abierto aprovecho y pregunto: mi modelo es el nb2 1.8 de 2004, ¿me corresponden tanto el modelo de DENSO K16PR-U11 o NGK BKR6E-11, cierto ?
Además quiero cambiar los cables de encendido. Me asalta una duda: veo en MXParts e ILMotorsport que hay dos modelos de Magnecor de 8mm, uno con dos cables de encendido y el otro con cuatro cables. Reconozco que no he mirado mi motor porque el coche no lo veo hasta dentro de unos días ( no lo aparco en casa ... ) pero si me ayudáis voy haciendo el pedido:
http://www.mx5parts.co.uk/magnecor-elec ... p-233.html
http://www.mx5parts.co.uk/magnecor-elec ... -1475.html
¿Me corresponden los del segundo enlace?
Gracias !!!
Gracias !!!
- widowmaker
- Curioso
Re: bujías
Los cables de bujias son los del segundo enlace Garich. Al menos yo llevo esos, y el mio es 1.8 del 2002. Comprueba cuantos cables lleva el tuyo, pero casi 100% seguro de que lleva 2. Saludos
Re: bujías
Lo miré ayer y solo veo dos cables "que se pierden dentro del motor" ... que bien me expreso xDDDD
Re: bujías
yo en mi 1990 NA tenia un problemita de misfire y estas bujias ayudaron a corregirlo se compran en Ebay UK por 20 euros mas o menos NGK R5671A-7
