Parásito en el audio
pepevic
Mensajepor pepevic » 03 Jun 2012, 18:01
Hola miateros.
Llevo ya un mesecito con el NC y poco a poco le quiero ir quitando las pijaditas que tiene (es de seguna mano).
Una de ellas es un parásito en el audio que últimamente me está volviendo loco. Ya os aviso de entrada que esto del cableado y la electrónica no es mi punto fuerte, así que si pregunto algo muy obvio tendreis que perdonarme :)
He desmontado la radio para ver la situación del cabelado ya que tengo entendido que normalmente el parásito viene de una mala instalación (cables de alimentación y señal juntos), pero me da la sensación de que esa instalación viene así de origen por lo tanto descarto que haya sido manipulada, ademas que yo sepa el resto de mx5 no tienen el parásito así que la instalación no debería ser.
Os adjunto 3 fotos de la instalación a ver que os parece. Como pista, deciros que el piiiiiiiiiiiiiiiiiip se oye en el momento que le das al contacto, y también a bajas rpm, como si llevaras una turbina en el motor. Además cuando enciendo las luces se oye un "pum" sobretodo al poner el xenón que incluso se oye un ruido granulado de fondo, como si hubiese un pequeño aspirador en el altavoz XD.
Supongo que se distingue... pero por si hay dudas el cable cubierto como de terciopelo es la antena
Gracias de antemano!!
Uploaded with ImageShack.us
fronstrins
Mensajepor fronstrins » 04 Jun 2012, 11:48
Prueba a revisar las distintas masas de la instalación electrica (batería al chasis, motor al chasis...), de ahí suelen provenir el 90% de los parásitos. Comprueba tambien la masa de la antena. Como tu mismo dices la instalación es original y no debe ser el problema.
Espero que te sirva y soluciones el problema. Un saludo
pepevic
Mensajepor pepevic » 04 Jun 2012, 14:14
fronstrins escribió:Prueba a revisar las distintas masas de la instalación electrica (batería al chasis, motor al chasis...), de ahí suelen provenir el 90% de los parásitos. Comprueba tambien la masa de la antena. Como tu mismo dices la instalación es original y no debe ser el problema.
Muchas gracias!!
Casualmente mientras me "tiraba" debajo del volante intentando seguir el mazo de cables localizé una masa, que tenia toda la pinta de ser de la antena y el equipo de audio.
De todas formas revisaré bajo el capó a ver que encuentro.
