Estoy viendo tutos para cambiar el embrague, y en algunos pone q tengo q quitar hasta arbol de transmision y caja entera para cambiar el embrague.
Es estrictamente necesario desmontar por completo la caja para acceder al embrague para la sustitucion?
Cambiar embrague?
si. tienes que quitar la caja del coche para acceder al embrague.
Muchisimas gracias chavales, un saludo
sera esta:
esto es lo que dicen de ella:
Esta revolucionaria herramienta que hace el trabajo rápido de alinear con precisión el embrague y la placa de presión antes del montaje. Para la mayoría de los vehículos de hasta 5 toneladas, excepto los vehículos con placa de embrague doble. Cuerpo fabricado en ABS con tornillo de latonado y se suministra con tres pinzas. Un folleto de instrucciones completo se incluye con cada herramienta.
Supongo que valdra no?
. GRACIAS de nuevo
sera esta:
Hola feline!
En cuanto a tu pregunta inicial
Adjunto un “tutorial” de cómo cambiar el embrague, cortesia de mis compatriotas de MX5 France. no sé si lo habras visto
http://yacco71.free.fr/tuto/Rplt_emb.pdf
Esta en gavacho, para NA. Aunque con las imagenes ya te puedes orientar
Básicamente hay 5 etapas:
- Desenchufar batería,
- Desmontar selector de velocidad
- Desmontar Escape, árbol de transmisión, y el Power Plant Frame
- Desmontar caja de cambio
- Desmontar y cambiar embrague.
- Montar de nuevo todo y enchufar batería
Espero que ayude
Espero que ayude
MK2 FL Phoenix 1.8
MK2 FL Phoenix 1.8
[/URL]
