AIR BAG E ITV
clasicmania
AIR BAG E ITV
No he pasado la ITV por la luz de air bag, esta intermitente y hace 11 parpadeos sabeis que significa y como solucionarlo.
http://www.miata.net/garage/airbag_blink.html
echale un vistazo a este, pero el 11 no aparece como fallo.
clasicmania
ON Faulty diagnostic module or poor connection of diagnostic module connector
2 Poor ground of all D-sensors
3 Open Circuit or poor connection of power source circuit
4 Faulty S-sensor
5 Fault D-sensor (D-sensor remains ON)
6 Faulty air bag modules or poor connection of clock spring connector
7 Poor ground of wiring harness
8 Poor ground of D-sensor
9 Open circuit between diagnostic modules and D-sensor
10 Faulty diagnostic module (System-down fuse burned)
PERMANENTEMENTE. Fallo en el modulo de diagnosis o mala conexion en el conector del modulo de diagnosis
2- Fallo en la masa de todos los sensores D.
3. Fallo de conexion en el circuito de suministro de energia
4. Falla el sensor S
5. Falla el sensor D (El sensor D permanece encendido)
6. Falla el modulo de Air-Bag o mala conexion del conector del (clock spring)
7. Mala masa en el cableado
8. Mala masa en el Sensor D
9. No hay conexion entre el modulo de diagnosis y el sensor D.
10. Falla el modulo de diagnosis (fusible del sistema quemado).
Los tres sensores D estan montados en el morro del coche (uno casi en la apertura del capo, y los otros por abajo detras del morro (bumper).
El sensor S esta dentro de la consola (under the dashboard).
Mas no puedo ayudarte.
4 Faulty S-sensor
clasicmania
Espero que con eso puedas funcionar.
leete esto, creo que es una pieza que esta detras del volante, y se conecta con los conectores naranja y azul del airbag de toda la vida del miata.
http://www.miata.net/garage/momo/momowheel.htm
clasicmania
