quiero tener la temperatura de aceite a la vista, voy a comprar de ILmotrosport lo siguiente:
oil temperature transmiter
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... b399ed137a
y oil temperatur indicator
me hace falta algo mas? me aocnsejan algo? como siempre gracias
Kit de temperatura de aceite
Nada mas, ese es el que yo tengo.
Sensor para sustituir el tapon del Carter y el reloj.
En el reloj hay 3 o 4 espadines, uno pone S (que hay que unir con un cable al sensor) y despues el de la bombilla (positivo y negativo) En las instrucciones lo ponen para que lo unas al positivo bajo llave, no lo hagas asi, une la bombilla para que se encienda cuando das las luces, yo lo tengo asi y va genial.
El kit de bombillas, lo incluye el propio reloj.
