consumo elevado
consumo elevado
hola a todos no to que mi mx5 na 1.6 puede tener el consumo un poco elevado! recorro por urbano/mixto 60 km con 10€. que consumos hos hacen a vosotros?? puede ser de la sonda lamda?
Los coches no consumen Euros, tendrias que hablarnos en litros, con la pedazo subida que ha pegado la gasolina da la impresión de que los coches consumen más, no, el que consume más es el Estado.
Es posible que tu NA esté consumiendo algo más de la cuenta, habría que mirar si llevas bien los filtros, aire, gasolina, bujias en buen estado, cables de las mismas, valores de sonda lambda.
Empieza por lo más barato.
Tambiés es recomendable hacer una limpieza a la admisión, se llena bastante de mierda.
se nota bastante la subida....en euros
Eso si desde que cambie la sonda lamda hace una semana , me da la sensación de que mi coche consume menos y va mas finooooo
Hola! Yo tengo casi los mismos consumos con un NA 1.6 del 89...
25 euros / 1.259 = 19.85 litros
si con 19.85 litros haces 200 kilómetros gastas 0.09925 litros/ kilómetro que a los 100 son 9.9 litros/ 100 Km...
Tengo un catálogo antiguo y los datos ofociales son: urbano 10.2, extraurbano 8.4 y combinado 7.8 l/100 km
El mío, aunque es un NB2 1.8, te puedo decir que chupa más de lo que debería un coche de 146cv y 1100Kg: en viajes largos por autopista a 90-110 pues entre 6.5 y 7 litros, pero en cualquier otra situación es muy complicado por no decir imposible bajarlo de 9 litros, siendo lo habitual medias de 10, con días de 15 litros si hago 100% ciudad con trayectos cortos o pasando incluso de 20 en días de darle mucha caña (mucha).
La tuya es la de un unico cable, aunque podrias poner la de 4, haciendo el resto de la instalacion, para que tenga calentador la sonda. Sino solamente tiene el cable que da la señal a la centralita.
Re: consumo elevado
Hola yo estoy igual consume demasiado a mi parecer mismo coche 1.6 , del 91 con filtros, bijias y cables nuevos ahora quiero ver la sonda porque yo creo que me toca cambiarla estoy viendo la sonda en oscaro 35 eur, realmente desconocía si es la de 1 o 4 cables pero la que mire es de 1, ya contare si me consume menos una vez puesta
Re: consumo elevado
Si es del 91 es la de un solo cable.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 0 invitados
