Hola, me van a hacer unas barras para el coche, en mi caso irán soldadas al chasis irán hasta abajo, con tirante por el lateral, con varios refuerzos y tal...
Pero alguien esta interesado en que le hagan unas barras tipo Hard Dog? me he acordado de que podían utilizar mi coche para tomar las medidas en mi coche, ya de paso que me hacen las mias.
Yo no tengo nada que ver con el negocio, hablaríais directamente con el fabricante.
Barras
Barras
Grabriele escribió:Por que zona te las harían¿?
A que te refieres?
Si es a la zona geográfica, soy gallego.
Si te refieres a porque zona pasarían las barras, mis barras son diferentes, por lo que llevarán una cama especifica que no tiene nada que ver con las tipo Hard Dog... pero he pensado que de rebote se podría aprovechar para hacer unas barras de este tipo... creo que por buen precio. Me parece una buena oportunidad para conseguir unas barras de verdad
Lo suyo es que si hay varios interesados, os pongáis de acuerdo con que tipo de barra queréis (el hombre no va a hacer varias cunas diferentes... ya que esto las haría más caras), tomando de base alguna ya fabricada, me ponéis las fotos lo más detalladas posibles... yo se las enseño, el toma mediadas en mi coche para hacerlas... y después ya acordaríais con el como hacer el negocio...
Uno de mis hermanos tiene otro NA (este sin desmontar
Si tras montar la barra se puede montar el Hardtop no hay problema, la altura del hardtop es menor q las lonas.
Lo unico q si va unos refuerzos hacia detras de las barras, pues si hay mucho angulo o es demasiado largo puede interferir cuando se pliegue la capota sobre el cristal trasero.
Pero vaya, eso se puede medir con un metro en cualquier NB con cristal y ya esta XD
felinecrisis escribió:Si tras montar la barra se puede montar el Hardtop no hay problema, la altura del hardtop es menor q las lonas.
Hola, esto es 100% seguro? me facilitaría mucho las cosas, ya que tal como tengo el coche me es mucho más fácil colocar el hardtop para tomar medidas, que colocar la capota de lona
Abe escribió:felinecrisis escribió:Si tras montar la barra se puede montar el Hardtop no hay problema, la altura del hardtop es menor q las lonas.
Seguro seguro, te lo digo porq tengo unas barras montadas q puedo cerrar la capota pero no puedo montar el Hardtop.
Creo recordar q se podia montar la capota de NB de cristal en el NA y no habia q cambiar el esqueleto, por lo q debe de tener la misma altura.
Muchas gracias! pues me das una alegría
A mi tambien me parece, por lo que he leído, que capota y hardtop son iguales en NA y NB
