Brico Pintar Tapa de Balancines
Re: Brico Pintar Tapa de Balancines
Ufff que pasada! Me encanta! Enhorabuena.
Deseando verla montada!!
Yo también!!
Vaya chulada. Fotos por favor !
Viendo que el taller va muy tranquilo y aún no necesitaban la tapa he limpiado las letras con alcohol ya que estaba con la manía pensando que la tinta saltaría al limpiar el motor en el futuro con desengranante. La tinta de los permanentes se va con desengrasante.
Así que he pasado por una tienda de manualidades y he comprado tinta para decorar las tazas de porcelana que hay que cocerla en el horno para que seque.
De esta forma me aseguró que no se irá al limpia el motor y que no se cuarteara con el calor ya que esta pintura aguanta altas temperaturas pues hay que cocerla a 160 grados.
Yo no la he cocido pues ella sola se cocerla con el calor del motor.
Los botes son baratos unos 3 € cada uno y con la técnica de la geringuilla se hace muy fácil y seguro de no salirse.
Si alguien quiere hacerlo mi consejo es primero disolverla con un poco de agua pues es muy espesa y sino quedan montañitas pero al disolverla queda limpio y liso.
La aguja ponerla vertical e ir dando golpecitos contra la tapa y moviéndola,no arrastrarla porque se engancha con la tapa y te salpica.
El resultado queda muy bien y sigue siendo igual de fácil que con los rotuladores.
Resultado muy profesional. Tomo nota.
Donde compraste la pintura?? Te voy a copiar. No se me había ocurrido pintar con una jeringuilla.
Hola, la pintura dorada la hizo el Chapista y las letras en una tienda de manualidades.
Casi se me pasa poner como quedó
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Sublime!
Pectacular!;-)
Hola Banon, una pregunta. Al preparar la tapa para todo el proceso, has desmontado las placas que vienen por dentro? Veo que está pegado con algún adhesivo... Cómo sale la válvula pcv? Tirando?
Hola barbas!
La válvula sale a presión tirando de ella.
Las placas de la parte interior la placa van atornilladas y llevan junta de "silicona".
Yo las desmonte y limpie bien por dentro.
Ok. Muchas gracias. Ya tengo casi todo listo. Mañana recibo otro pedido de IL y en cuanto pinte esto, a montar.
