NA turbo de JRC
Después de la espera, llaga la recompensa........................... ya ha llegado "todo" el material..................... al final se ha juntado todo, yo pretendía ir por partes pero los plazos de entrega se prolongan y este es el resultado, así que ahora tendré que sacar tiempo, que últimamente estoy muy justo, y a montar se ha dicho....... trataré de documentar por si alguno se anima.................
Mientras esperaba, he puesto los relojes del pilar, Boost y AFR, he montado el soporte largo que lleva incorporado el embellecedor del marco, he tenido que dosmontar todo, parasoles, espejo retrovisor, anclajes de la caporta, después pasar los cables, al quitar el embellecedor queda espacio suficiente para pasar sin problemas, luego los conectores de los sensores para el motor, aprovechando un pasacables que hay cerca del pedal del acelerador............. Niko me comentó que había que pasar un montón de cables, así que antes de nada agrandé ese agujero para no tener problemas.................
[/URL]
[/URL]- felinecrisis
Ya tengo físicamente todo el material, dos cajas, en una el intercooler, en otra......... llena hasta los topes de todo tipo de cosas, no se donde se va a meter todo eso................. he comprobado la v-band, el diámetro interior coincide perfectamente con el de la salida de gases del turbo, pero el diámetro exterior, es 3 milímetros más grande, mide 82 mm, la salida del turbo tiene 79 mm, supongo que no habrá problema en tornearlo,..................... la downpipe que tengo mide 80 mm, es la que usaré de momento, no creo que influya ese milímetro de diferencia, igual se queda un poco suelta cuando lo apriete.....................
[/URL]
[/URL]He comenzado a montar y empiezan las dudas................. el restrictor de la línea de engrase va roscado directamente al turbo?........ si es así, la rosca no coincide, el restrictor es grande............ al montar las tuercas del colector de escape, hay una, la que va en posición central que no se puede apretar, hay algún problema si no se pone......................
[/URL]
El restrictor es el mismo que lleva Niko y el turbo tambien, por lo que puede ponerse, lo que no recuerdo es si nosotros le modificamos el paso de rosca, que es posible. En cuanto al tornillo del colector que comentas tambien se puede apretar, con una llave fija de las que hacen carraca, no se si me explico, las que son redondas.
Se que llaves dices, compraré una,......... en cuanto al restrictor, no entra, la rosca del turbo es más pequeña, creo que 1/8................. he estado mirando como sujetar el intercooler, está complicado, no entra, pega en una cosa redonda del aire acondicionado, creo que se llama condensador o disipador, no se ..................... la única manera es dejarlo un poco bajo, por debajo de la línea del spoiler delantero, como unos dos centímetros, la fijación la haré a los tornillos de las piezas para remolcar el coche...................
[/URL]
[/URL]- Sanson
Mira como hacen aqui para lo del condensador.
http://www.trackdogracing.com/inst/90-9 ... tercooler/
jrc escribió:Se que llaves dices, compraré una,......... en cuanto al restrictor, no entra, la rosca del turbo es más pequeña, creo que 1/8.................
Es 1/8 NPT la que lleva el turbo, no tienes un juego de machos de roscar para hacerle la rosca nueva; se hace muy fácil ya que ese racor es de aluminio. Si no lo tienes dímelo que yo tengo.
Necesito que me ilumineis.................. no encuentro sitio para pasar desde el turbo al intercooler............... hay demasiadas cosas por el medio........ bomba de la dirección, depósito para el líquido, compresor del aire, los tubos, el ventilador..........................
[/URL]
[/URL]¿Quién está conectado?
