Ayer se me empezo a encender a mi la luz del motor,el coche va bien,arranca y todo normal.
Creo que tengo el mismo problema lamba.....lo enchufare algun ordenador y veremos que error da...
ya voy mirando precios por si acaso..
¿A cuanto estan las sondas lambda?
Pues tiene toda la pinta de que es la Lambda, es como si tuviera una vida limitada.
Fely, no le pongas la original que vale un montón y te va a hacer la misma función, el mio arrancaba pero en frio iba muy mal, aunque no se calaba, lo bueno de los NB2 es que tenemos dos, y si una falla pues la otra corrige el fallo.
Damian escribió:Pues tiene toda la pinta de que es la Lambda, es como si tuviera una vida limitada.
La segunda sonda lambda no afecta para nada al funcionamiento. Solo sirve para comprobar que el catalizador esta presente y funciona.
ismael_pt escribió:Damian escribió:Pues tiene toda la pinta de que es la Lambda, es como si tuviera una vida limitada.
Ah vale, gracias, pensé que las dos actuaban por igual.
felinecrisis escribió:Ismael_pt creo q tiene sonda para vender.
Si tengo este problema, ya se lo digo...
Pues si pequeños saltamontes...mi coche tenia este problema...ya lo tengo arreglado,BIENNNNNNNNNN BIENNNNNNNNN
Miatillas al poderrrr
a VOLAR DE NUEVO
Re: ¿A cuanto estan las sondas lambda?
Alguien sabe como se cambia la sonda lambda?
Algún tutorial?
Lo agradecería.. Tengo que cambiarla.
Algún tutorial?
