Problema con los faros escamoteables del NA
Laser
Re: Problema con los faros escamoteables del NA
Mensajepor Laser » 13 May 2017, 13:07
Voy hacer unas fotos y las pasare para que las puedas ver Barbas y me puedas ayudar con esto.
Barbas
Mensajepor Barbas » 17 May 2017, 11:24
Ok. Yo no puedo, tengo que buscar otra página para subir fotos. A ver si viendo las tuyas...
miatero27
Mensajepor miatero27 » 21 May 2017, 20:37
una duda. con esa ruleta roja decis que se ajusta la altura del faro. es posible ajustarlo con la ruleta para que abran siempre solo hasta la mitad? o es necesario modificar varillaje como en el caso de laser?
Barbas
Mensajepor Barbas » 22 May 2017, 09:53
miatero27 escribió:una duda. con esa ruleta roja decis que se ajusta la altura del faro. es posible ajustarlo con la ruleta para que abran siempre solo hasta la mitad? o es necesario modificar varillaje como en el caso de laser?
No, es un reglaje para ajustar pequeñas diferencias. Para que se abran sólo a la mitad, supongo que necesitarás modificaciones.
Laser
Mensajepor Laser » 26 May 2017, 19:44
Como dice Barbas necesitas modificar y exactamente debes modificar la biela que va del motor a la varilla que entra. Con esto le acortas la altura de subida del faro. Supongo que lo dices para faros cuadrados.
Barbas
Mensajepor Barbas » 29 May 2017, 21:52
Bueno, pues ante la dificultad de compartir fotos, hemos avanzado por teléfono hacia la solución. Finalmente, falta el muelle que tira del conjunto y lo fija al soporte, permitiendo el juego de reglaje con los otros dos tornillos largos. Ahora, a por los muelles.
Laser
Mensajepor Laser » 02 Jun 2017, 23:30
Eso es , jejej muchas gracias. Ahora solo queda conseguirlos.
Mensajepor Sanson » 03 Jun 2017, 11:42
Que muelle dices???
Barbas
Mensajepor Barbas » 04 Jun 2017, 12:45
El que lleva desde el foco hacia atrás, al soporte. Lleva uno en cada foco.
Laser
Mensajepor Laser » 04 Nov 2017, 00:36
Respondo unos meses mas tarde, si me faltaba unos muelles de los faros que pude ver en foto que me envio barbas, al final no me vendia los muelles pero consegui unos muelles de zapatas que eran equivalente en longitud a los que necesita y pude montarlo, asi que este hilo ha quedado resuelto.
Muchas gracias a todos. Ahora a otras cosas, comprare una suspension de serie completa si alguien tiene que me de un toque jej y buscare un juego de llantas en 15que me guste.
Barbas
Re: RE: Re: Problema con los faros escamoteables del NA
Mensajepor Barbas » 04 Nov 2017, 09:56
Laser escribió:Respondo unos meses mas tarde, si me faltaba unos muelles de los faros que pude ver en foto que me envio barbas, al final no me vendia los muelles pero consegui unos muelles de zapatas que eran equivalente en longitud a los que necesita y pude montarlo, asi que este hilo ha quedado resuelto.
Me alegro de que lo solucionases.
