Todo va a ir negro anticalorico para que quede lo mas discreto posible, admisión completa, tapa de bandines, compresor, entrada, salida, intercooler, aluminio negro, silicona negra, cables bujía negros.
Aunque me encantaria tenerlo homologado y ponerlo bien chulo, he de ser discreto.
Saludos!!
Nuevo proyecto, uno más al carro de los EATON POWERED
Re: Nuevo proyecto, uno más al carro de los EATON POWERED
Bueno y que quede mencionado
SOBREALIMENTAR ES CARO!
Manera básica unos 1000 euros todos segunda mano, sin relojes, ni wideband, solo compresor, soportes y power card
, o la manera mas profesional posible que me esta costando alrededor de 3000 euros.
Turbo o compresor, gasto parecido, todo depende de la respuesta que quieras obtener de tu vehículo.
otra duda, en referencia al IAT,
Mi nb tiene un IAT en el colector de admisión, entre el filtro y la mariposa.
Puedo ponerlo en el codo de aluminio que entrara a la mariposa???
O hay que añadir otro anulando ese o se usan los dos??
Un mar de dudas con olas muy altas.
Gracias de antemano caballeros!
Nadie enserio sabria responder a esta dudaen un foro con tantos miembros?
Bueno pues no se puede usar el de serie,
se utiliza el GM IAT Open Element, normalmente de la casa delphi.
O sino te toca ir con caudalimetro
Joshxtu, en tu caso el caudalimetro no es restrictivo, no se porque quieres quitarlo. El problema del cauda, es cuando es el de NA 1.6 que es de palanca. En tu caso es un tubo con un sensor por el medio.
