locura llanta de 9"?
- Ventorrillo
Re: locura llanta de 9"?
Yo llevo 15x7,5" con et26 con ruedas 195/50R15y están al límite de las aletas sin modificar.
Las gomas quedan un pelín estiradas pero nada cantoso.
Si quieres homologar tienes que poner 7" en los papeles porque es el límite que te van a admitir con 195.
Aquí puedes ver cómo quedan:
viewtopic.php?f=8&t=3464&start=15#p40810
Pues habrá que buscar unas de 7" para no tener problemas, gracias por las respuestas!
Acabo de ver otras llantas que me gustan, son de 7,5" así que supongo que si podría poner 195/50/15, pero las hay con 2 et : 10 y 30, el 10 será una burrada o puede ir bien? Desde luego la estética será mejor pero no quiero modificar aletas y demás.
Las mias no se que et llevan pero son 16x7,5 y van a ras de aleta sin modificar nada.205 delante y 215 detras.en ficha llevo las 205/45/16
- Ventorrillo
eso es un mundo tengo un amigo con 195-40-16" i las llantas son de 8" i pasa perfectamente la itv i qeudan estiradas .todo depende de la itv .... saludos
miatero27 escribió:Las mias no se que et llevan pero son 16x7,5 y van a ras de aleta sin modificar nada.205 delante y 215 detras.en ficha llevo las 205/45/16
Pues si pudieras aportar el ET para ir dejando constancia de diferentes medidas , como quedan ,etc... igual sería de ayuda para otros foreros y para evitar más hilos al respecto
- Ventorrillo
danidc escribió:eso es un mundo tengo un amigo con 195-40-16" i las llantas son de 8" i pasa perfectamente la itv i qeudan estiradas .todo depende de la itv .... saludos
Te falta lo más importante, el et que es lo que hace que sobresalgan de la chapa de las aletas.
Lo de ir más o menos estiradas es más subjetivo del técnico que te atienda, pero a nivel de proyecto para homologar, ya te digo que 195/50R15 no se puede montar en llantas superiores a 7", yo lo tuve que cambiar porque no lo aceptaban ni en el laboratorio, siquiera llegó a la ITV.
Ventorrillo escribió:7,5" con et 10 sin modificar aletas no te pasa la ITV.
El tema itv me da un poco igual porque guardaría las de serie para pasarla, lo que me interesa es si rozarían en las aletas u otro sitio unas llantas de 15" de diámetro, 7.5" de gargante y et 10 con neumáticos 195/50/15.
yo voi a montar 195 45 16 en llanta de 8de ancho i et10 ai uno del foro con un nb asi i peefecto
- Ventorrillo
Pues si ya hay uno que lo tiene así y le va perfecto, la cosa está clara.
En el mío rozaría seguro porque le he bajado bastante y es un NA.
yo le puse unas workwheels meister s1 15/8 et -5 con neumaticos 225 y te puedo asegurar que tienes que ensanchar aletines si o si. otro tema es que hace un mes me pusieron 400 euros de multa (un hijo de puta gurdia urbana) porque dice que los neumaticos puedian ser hasta 205......
Retomo un poco el tema para aclarar un par de puntos:
-Los mx5's llevan de serie en torno a un et40 (los NB seguro).
-Cada ITV es un mundo, a veces dicen que si y otras que no, a cualquier tonteria.
Con esto aclarado:
Los NB tienen algo mas de 'hueco' de aleta que los NA, y os cuento algunas cosas que he probado (NB):
1) 15x7 et13 con 205/50r15 - roza en baches, con 195/50 no roza. Quedan a ras de aleta.
2) 16x9 et30, ya de base la llanta puede rozar justo por dentro con el muelle. Hacia fuera quedan en ese punto en el que tu piensas 'que bien, quedan justo dentro de las aletas
', pero el resto del planeta te aconseja mirarte la vista. Con estas pase ITV y solo me miraron el ancho de vias (+2cm, correcto). Con 215/40 no rozan.
3) 16x7.5 et25... no llegan a las aletas, no molan xD
4) 16x9 et25, estas ya no rozan el muelle, pero es mas dificil autoconvencerte de que siguen dentro de las aletas.
5) 17x8.5 et25, las ultimas que compre, y con las que se va a quedar el coche. Las pedi en estas medidas de anchura y et concretos despues de muchos calculos matematicos, en base a todas las pruebas que habia hecho ya. Se quedan en los +3cm legales para ITV, quedan a ras con la aleta en el punto que no sabes si pasara o no, pero el unico problema es que las gomas son 225/35r17, son caras (+100€/ud) y aun quedan estiradas.
Para saber como os quedarian unas llantas en comparacion con lo que llevais, es facil:
Si tienes una llanta por ejemplo
15x6.5 et40 - 165mm de ancho, 40mm hacia dentro, te quedan medidas 42.5mm del buje hacia afuera y 122.5mm hacia dentro.
15x8 et10 (por ejemplo) - aqui sumas 1.5 pulgadas de ancho de llanta, 19mm mas a cada lado, pero el desplazamiento (et) pasa 30mm hacia fuera.
Comparando ambas:
Hacia dentro: 122.5 + 19 - 30 = 111.5mm
Hacia fuera: 42.5 + 19 + 30 = 91.5mm
Como podeis ver, sacas la rueda casi 5cm (hablando del borde de la llanta). Ahora coges un metro de toda la vida, lo pones en el borde de tu llanta y mira como se ven esos 5cm respecto a la aleta.
Nota: estas medidas son bastante correctas pero no exactas, porque no se cuenta el labio de la llanta, porque es diferente para cada modelo (aluminio, acero, con labio mas salido, liso...). Aproximadamente suele ser 1cm de labio por norma.
Espero que aclare un poco la cosa, y para ITV te permiten el +-3cm de vias, asi que et +-15 que las llantas de serie
Con esto aclarado:
Comparando ambas:
- Ventorrillo
Joder, menuda comida de tarro con tanto cálculo cuando San Internete te lo da todo hecho:
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
PD. Con esas llantas de 17x8,5 y esas gomas espero que lo lleves turbado porque de otra forma te pasarán hasta los 127 antíguos
Ventorrillo escribió:Joder, menuda comida de tarro con tanto cálculo cuando San Internete te lo da todo hecho:
PD. Con esas llantas de 17x8,5 y esas gomas espero que lo lleves turbado porque de otra forma te pasarán hasta los 127 antíguos![]()
Ahora mismo digamos que consigo arrancarlo, pero es un proyecto que esta un poco parado.
Me falta fabricar el soporte para el compresor (si, todavia...), conseguir un solenoide de las palomillas de admision y juego de juntas para los inyectores.
Despues de eso, arrancar, probarlo, regularlo, rodarlo un poco en sitio cerrado y a la ITV.
