Cerrar Motor
Re: Cerrar Motor
Mensajepor Taiman81 » 26 Abr 2015, 12:56
Las marcas estan bien, imagino que tambien la del cigüeñal. Lo dicho, comprueba si moja las bujias. Despues de eso seria comprobar que hace bien chispa.
PISTON
Re: Cerrar Motor
Mensajepor PISTON » 26 Abr 2015, 18:24
Gracias, gracias...La marca de la polea del cigüeñal también estaba en su sitio pero no tengo foto...Lo hice con un amigo que es mecánico de todo vida y siguiendo los pasos del manual...
También me dijo que lo hiciese girar primero con las bobinas desconectadas hasta que todo cogiese su carga y luego lo arrancase, pero esto último no lo hicimos.......Supongo que los taques hidráulicos tampoco harían bien su función y las válvulas todavía no irían finas, o eso me imagino yo je,je.
Re: Cerrar Motor
Mensajepor Taiman81 » 27 Abr 2015, 07:09
Girar sin las bobinas es para que coja presion de aceite y lubrique bien todo antes, es importante pero no imprescindible. Ademas, tu ya le has girado sin arrancarlo :p
Vete informandonos de como evoluciona
PISTON
Re: Cerrar Motor
Mensajepor PISTON » 30 Abr 2015, 00:56
¡Buenoooo.... :oops: !
Habíamos metido la pata bién metida........habíamos montado mal las ruedas dentadas de los arboles de levas.
Estaba relativamente tranquilo porque se dice que el motor es de rueda libre o de no interferencia pero...... ¿Seguro que no hay daños ay, ay ,ayyyyyy?
Ha sido ponerla bién y arrancar a la primera y despues le he hecho los primeros km acelerando, reduciendo y todo eso......
Lo que si que he notado y se oye claramente es un repiqueteo como de taques, lleva un aceite 5-30w y unos 35 km solamente.....
Un foto.....
Re: Cerrar Motor
Mensajepor Taiman81 » 30 Abr 2015, 08:24
Estos motores no pisan valvulas, no.
En que sentido estaban mal montadas? La posicion respecto al arbol de levas?
Lo del ruido de taques mejor te asesora vuelta o algun otro, no me ha tocado nunca meterle mano a eso.
PISTON
Re: Cerrar Motor
Mensajepor PISTON » 30 Abr 2015, 08:52
Las ruedas dentadas de los dos arboles de levas tienen dos muescas mas-menos a 120º, imagino que porque se montaran también en otros modelos. Los arboles de levas estaban girados 120º respecto a la colocación correcta.......
Re: Cerrar Motor
Mensajepor Taiman81 » 30 Abr 2015, 13:45
Lo mismo que si hubieses confundido al poner las poleas en marcas, jejeje.
PISTON
Re: Cerrar Motor
Mensajepor PISTON » 30 Abr 2015, 20:06
Sí es cierto, al final es lo mismo.....
Lo de el ruido de taques o de lo que quiera que sea solo lo hace cuando se calienta, arrancando en frío no lo hace, lo he comprobado esta mañana....No sé si es bueno o malo.....
Lástima que cno le he puesto todavía el reloj de presión real del aceite que me vendió Sansón.
Re: Cerrar Motor
Mensajepor vuelta » 30 Abr 2015, 22:44
Hombre poniendole un 5/30 lo raro sería que no sonasen...
PISTON
Re: Cerrar Motor
Mensajepor PISTON » 01 May 2015, 15:03
Ok Vuelta. Probare con un aceite 10-40w mañana haber como resulta ....
PISTON
Re: Cerrar Motor
Mensajepor PISTON » 02 May 2015, 18:53
Vaya :cry: ,. El cambio de aceite no ha solucionado el ruido, sigue sonando cuando se calienta, que por cierto se calienta bastante.........
Re: Cerrar Motor
Mensajepor Sanson » 02 May 2015, 21:48
Si no andas con el coche, es normal que se caliente mucho.
PISTON
Re: Cerrar Motor
Mensajepor PISTON » 11 May 2015, 08:49
Bueno...después de varias opiniones de mecánicos, resulta que suena un taqué.....pues casi me alegro de que sea solo eso.......
Puede que sea matar moscas a cañonazos, pero he pillado los 16 taqués nuevos y la bomba de aceite también.....(la bomba de aceite nunca me dio buena espina).
Quizá para más adelante un radiador Mishimoto......
miatero27
Re: Cerrar Motor
Mensajepor miatero27 » 15 May 2015, 17:29
esperemos que sea de eso y puedas rodar tranquilo y disfrutar ese 1.8 agusto
PISTON
Re: Cerrar Motor
Mensajepor PISTON » 15 May 2015, 18:31
Gracias miatero 27 :wink:
.Ya tengo ganas de disfrutarlo y también, si es posible, acercarme algún día a alguna kedada .
