Problema con Supercargador
terrorik
Re: Problema con Supercargador
Mensajepor terrorik » 08 Nov 2012, 19:39
Cabros, ustedes son lo máximo, enserio aprecio demasiado vuestra ayuda, acá en mi país poco y nada se sabe de SC, y todo esto es experimental para mi, espero poder devolverles la mano de alguna forma.
Mensajepor uhia_p » 08 Nov 2012, 23:17
de aumentar polena nada!!! disminuir el diámetro de la polea!!! es como en una bicicleta, los pedales son tu motor y los piñones serían tu polea...
veo otro problema a esta maniobra... que el compresor no admita más régimen de giro y te lo cargues al disminuir la polea y aumentar el giro..
creo que la compra no ha sido del todo correcta... para lo que quieres conseguir, hay otros productos en el mercado que te harían el mismo efecto, y a la larga te compensarían más!
Mensajepor ismael_pt » 08 Nov 2012, 23:41
Aumentas la del cigueñal o reduces la del compresor. Ese compresor no da mucho mas, es muy pequeño.
terrorik
Mensajepor terrorik » 09 Nov 2012, 03:52
ismael_pt escribió:Aumentas la del cigueñal o reduces la del compresor. Ese compresor no da mucho mas, es muy pequeño.
He buscado información en la web, y he encontrado proyectos con este modelo de SC y poleas bastante grandes, el mio actualmente mueve una de 4.5'' (cargando casi 2 PSI) y para comenzar aumentare una de 5.5'' (estimando que cargara unos 4 a 5 PSI) y esperando no se rompa.
Mensajepor Sanson » 09 Nov 2012, 11:17
Pero debes aumentar la del cigueñal o disminuir la del compresor.
Sino no haces que gire mas rapido, sino todo lo contrario.
terrorik
Mensajepor terrorik » 09 Nov 2012, 15:34
Sanson escribió:Pero debes aumentar la del cigueñal o disminuir la del compresor.
Si, lo tengo completamente claro.
Aumentare la del cigueñal.
terrorik
Mensajepor terrorik » 22 Nov 2012, 00:02
Hola amigos, les cuento las ultimas noticias
He cambiado la polea que va al Cigueñal, pase de 4.5'' a 5.5'', y ha subido la carga de menos 1.5psi a 2.25 psi, si bien es una mejora, carga aun muyyy poco, así que ahora cambiare la polea del SC por una mas chica (la que tiene es de 4.5'', pleneo poner una de 3''.
El único problema es que perderé la opción de encender y apagar el SC, ahora solo queda siempre encendido :(
Atento a sus comentarios
Mensajepor felinecrisis » 22 Nov 2012, 07:28
Casi con seguridad q tu compresor no va a dar mas de si.
terrorik
Mensajepor terrorik » 22 Nov 2012, 23:12
felinecrisis escribió:Casi con seguridad q tu compresor no va a dar mas de si.
y que debería pasar, si achico la polea del SC 2''?
Mensajepor felinecrisis » 23 Nov 2012, 11:56
Pues q superaras el regimen de giro q puede aguantar tu compresor y lo acabes reventandotelo.
Mensajepor Sanson » 23 Nov 2012, 16:22
Eso no tiene que ser asi.
habria que calcular a cuanto lo va a hacer girar y ver si esta dentro de parametros.
Ademas, subirlko un poco del limite, poniendo un aceite de calidad y bearing mas resistentes, es mas que posible y factible.
Mensajepor felinecrisis » 23 Nov 2012, 23:44
Mmm tengo entendido q cuando subes demasiado de vuelta el compresor, este calienta el aire en exceso y pierde eficacia.
terrorik
Mensajepor terrorik » 24 Nov 2012, 20:39
felinecrisis escribió:Mmm tengo entendido q cuando subes demasiado de vuelta el compresor, este calienta el aire en exceso y pierde eficacia.
pero eso lo contrarresto con un sistema de intercooler frontal.
Mensajepor felinecrisis » 24 Nov 2012, 21:20
El compresor caliente mucho de por si, sin un buen intercooler no puede soplar mucho.
Aun llevando el intercooler, q tendra q ser tamaño bastante considerable, no enfria lo suficiente y le resta eficiencia.
En fin, es mi opinion, a probar.
Mensajepor ismael_pt » 25 Nov 2012, 00:26
Todo esto se resuelve de una sola manera, localizando el mapa de eficiencia de ese compresor.
Volver a “Sobrealimentacion”
