Ismael en el post de "como sobrealimentar un miata" el la parte de Heat Shielding pone lo siguiente;
A number of turbine blankets and shields are available for all types of turbos. Not only do these block most of the heat from radiating out into your intake, brake lines, coolant, etc., they help keep the heat focused in the turbine and may increase the turbine’s efficiency.
Abra que ahorrar para comprarlo.
Material para escudo termico?
FedeMDQBCN escribió:Ismael en el post de "como sobrealimentar un miata" el la parte de Heat Shielding pone lo siguiente;
Por supuesto, el flujo de escape se beneficia de las altas temperaturas. Eso si, hay que llevar cuidado si no quieres acabar con los tornillos aflojandose por la expansion/contraccion termica.
Re: Material para escudo termico?
Esas fundas para la caracola del turbo tienen bastantes criticas, en el sentido de que si bien es cierto, que evitan que el calor se radie fuera de esta, también lo mantienen dentro cuando se para el motor. Esto causa que el aceite que queda dentro del turbo se requeme. Yo tuve uno y lo quité, ahora, cuando instale el nuevo turbo, no pondré nada de eso.
ロードスター NB8C-2 Turbo.
