Como haces para darle presion al circuito?
Supongo que arrancando sin arrancar. no??? quitando bobinas, bujias o similar, no????
Eso es, primero se quita el relé de la bomba de la gasolina y tambien dejo las bobinas desconectadas para que tampoco esté dando chispa y le doy a la llave unos segundos, así se llena el circuito y le llega el aceite al turbo para que nada más arrancar la primera vez ya esté lubricado.
Primeramente lo haré con el latiguillo que va al turbo desconectado ( lo pondré en una botella) y así me quedo tranquilo sabiendo que el aceite le llega sin problemas, y luego ya lo enrosco, le doy un par de segundos mas y a conectar de nuevo el relé y los cables.
Y listo para despegar.
Quiero novedades de primera mano.
"esta tarde" ya ha pasado... ha ido bien la cosa?
Bueno, pues ya se ha instalado lo que faltaba y he arrancado para ver que hace, he regulado la mezcla a ralenti y alguna cosilla mas para poder salir a dar una vuelta.
Decir que la wastegate está suelta para no dar presion , lo que me interesa ahora mismo es ver que todo va bien , sin hacer cosas raras y que no tenga ninguna fuga ni de aceite ni de refrigerante.
aqui un video del primer arranque
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ztceUFVUrfY[/youtube]
ya queda poco para que se desboquen los caballos
Tengo el placer de presentaros mi nuevo sistema de inyeccion.......
Última edición por vuelta el 17 May 2010, 16:01, editado 1 vez en total.
