Mensajepor Taiman81 » 30 Abr 2010, 02:25
Cambia volante y pomo, jejeje.
Te ha quedado estilo "enterprise" con tanto cromado y relojito. A ver si llega rapido, haces las pruebas y lo pones en orden de rodaje.
Mensajepor Sanson » 30 Abr 2010, 07:48
Como haces para darle presion al circuito?
Supongo que arrancando sin arrancar. no??? quitando bobinas, bujias o similar, no????
Mensajepor vuelta » 30 Abr 2010, 08:06
Eso es, primero se quita el relé de la bomba de la gasolina y tambien dejo las bobinas desconectadas para que tampoco esté dando chispa y le doy a la llave unos segundos, así se llena el circuito y le llega el aceite al turbo para que nada más arrancar la primera vez ya esté lubricado.
Primeramente lo haré con el latiguillo que va al turbo desconectado ( lo pondré en una botella) y así me quedo tranquilo sabiendo que el aceite le llega sin problemas, y luego ya lo enrosco, le doy un par de segundos mas y a conectar de nuevo el relé y los cables.
Y listo para despegar.
Mensajepor NCesar » 30 Abr 2010, 09:17
Animo Vuelta que queda muy poco, el tuneo final lo dara Raul no?
Por cierto me ha venido una pregunta más, xq no se registra Raul en el foro?? Aprenderiamos lo que no esta escrito.
Mensajepor vuelta » 10 May 2010, 14:10
Pues con esto ya estamos todos para ir arrancando.
Mientras me llegaba la pieza he estado adaptando el mapa para ir empezando (requiered Fuel para los nuevos inyectores, cranking settings, acceleration wizard, configuracion lambda y AFR Table)
a ver si esta tarde no explota cuando de a la llave....
Mensajepor Sanson » 10 May 2010, 14:23
Quiero novedades de primera mano.
Desmo
Mensajepor Desmo » 10 May 2010, 16:57
Mis mejores deseos para esta tarde :wink: . Ya nos contarás!
Ex NB FL 1.6 Active
Mensajepor Abe » 10 May 2010, 23:18
"esta tarde" ya ha pasado... ha ido bien la cosa? :)
Mensajepor ismael_pt » 10 May 2010, 23:34
Abe escribió:"esta tarde" ya ha pasado... ha ido bien la cosa? :)
Podemos imaginar que si no aparece para dar testimonios es porque lo esta pasando bien :o
Mensajepor vuelta » 11 May 2010, 00:20
Bueno, pues ya se ha instalado lo que faltaba y he arrancado para ver que hace, he regulado la mezcla a ralenti y alguna cosilla mas para poder salir a dar una vuelta.
Decir que la wastegate está suelta para no dar presion , lo que me interesa ahora mismo es ver que todo va bien , sin hacer cosas raras y que no tenga ninguna fuga ni de aceite ni de refrigerante.
aqui un video del primer arranque
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ztceUFVUrfY[/youtube]
Mensajepor Abe » 11 May 2010, 21:58
ya queda poco para que se desboquen los caballos :)
solo160cv
Mensajepor solo160cv » 11 May 2010, 22:47
Enhorabuena!!!! :D
Liquidsnk
Mensajepor Liquidsnk » 12 May 2010, 00:44
Deseandolo de ver en movimiento.
Mensajepor vuelta » 17 May 2010, 15:09
Tengo el placer de presentaros mi nuevo sistema de inyeccion.......
Última edición por vuelta el 17 May 2010, 16:01, editado 1 vez en total.
Mensajepor Taiman81 » 17 May 2010, 15:46
O_O
A ver, no te van los inyectores nuevos? si es eso, menuda putada!
