¿A cuanto estan las sondas lambda?
- Grabriele
Gracias al forero Jako del foro roadster cat, pudimos comprobar con su máquina de diagnostico del taller oficial mazda y dio fallo la sonda lambda.
Ahora el siguiente paso es hacerme con una, se que las oficiales pican algo y que hay otras más económicas por así decirlo. Donde puedo encontrarlas, se que el forero Damian también se le fué la lambda, donde se puede comprar, el modelo es un 1.6 nb 2 y en principio se piensa que es la primera lambda la de antes del catalizador.
En caso de ser la segunda lambda, varían de forma y tipo. ¿?
Mx5 NB 1.6 "03
Que de fallo de sonda lambda no quiere decir que la sonda lambda este rota.
En el fallo de Damian ( ralenti inestable + error sonda lambda ) pienso que no es porque la sonda se rompiese sino que al oscilar el ralenti se enriquecia/empobrecia la mezcla hasta hacer saltar un codigo relacionado con la sonda lambda.
- Grabriele
Haber si alguien me puede ayudar para decirme cuál de las sondas lambda de mx5parts.uk es la adecuada para un nb 2 (2003) 1.6 siempre hablando de la que esta delante del catalizador en el sentido de la marcha de los gases.
Estoy observando y supongo que sera la que ponga "front" correspondiente a mk 2,5 en su versión 1.6 pero como hay tantas donde elejir.
http://www.mx5parts.co.uk/index.php/cPa ... /2a/page/2
Mx5 NB 1.6 "03
Grabriele escribió:Damian escribió:Es el mismo error que me salía a mi :_(
Madremmia!
Haz lo que yo, compra en mx5parts o por ebay la más barata de todas, a mi me salió por unos 55€, luego cortas los cables y los empalmas con el conector original de Mazda, al final lo que cuesta dinero es ese maldito conector, la original en mx5parts se va a los 200€ y si vas a la Mazda son casi 300€.
Ahora la han sacado mas barata con el conector.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/2135
Sonda delantera para un NB/NB2
- Grabriele
Sanson escribió:Ahora la han sacado mas barata con el conector.
Es valida para 1.6 lo digo por la genuina que tiene lambda frontal para 1.6 y otra para 1.8 y la que me has pasado no especifica.
Oxygen Sensor, Mk2.5 1.6 Front, Genuine Mazda 205.80 €
Oxygen Sensor, Mk2.5 1.8 Front, Genuine Mazda 216.08 €
Mx5 NB 1.6 "03
preguntales a ellos. es facil. un email y punto.
edito: Tambien las tienen en ilmotorsport y expecifican que valen para las dos cilindradas.
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 04397a2ff6
Grabriele escribió:Sanson escribió:Ahora la han sacado mas barata con el conector.
La cilindrada es indiferente, me parece un poco timo que la del 1.8 sea más cara si es la misma, en fin...
Las únicas que son diferentes son las de los primeros NA, pero es bastante común adaptarle la del NB.
Yo de ti me iria a por la más económica.
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider] y 27 invitados
