Vendo mi caja de cambios de 5 velocidades de un NB con 130.000 kms reales. A los 90.000 se le cambió el aecite, por lo que está en perfecto estado y va como la seda. El motivo es que puse una de 6 velocidades.
Cambio de 5 velocidades
NB1.8:tacos motor IL-barra puente delantero IL-refuerzos Sport-barras antivuelco/ismael_pt-frenos Hawk HP+/Sport-6UL15x7.5/R1R195-Magnecor80-Randall-colector/admisión ampliado-colector/escape NB2 pulido-Enthuza Borla 2.25"-RC/10.5:1-Torsen4.44/6vel
Re: Cambio de 5 velocidades
up
Una pregunta rápida: ¿el desarrollo final en 5 en la caja de 5 velocidades es el mismo que en la de 6 velocidades cuando va en sexta?.
Gracias
Gracias
morgan54 escribió:Una pregunta rápida: ¿el desarrollo final en 5 en la caja de 5 velocidades es el mismo que en la de 6 velocidades cuando va en sexta?.
Gracias
Es incluso ligeramente más corto. La de 5 es 0.814, y la de 6 es 0.843. Eso se traduce en que la diferencia de punta son 7 km/h a tope de vueltas (6950rpm reales, de marcador 7250). A velocidades de unos 120 km/h, la diferencia a las mismas rpm serían de 4km/h mayor en la de 5 velocidades que en la de 6.
Todo esto teniendo en cuenta que mantienes el mismo grupo final.
Muchas gracias por tu respuesta. La verdad es que para el uso que yo le doy, (ya tengo mis añitos) prefiero el desarrollo algo más largo.
