Desconectar Airbag acompañante NB
Publicado: 18 Ago 2016, 19:11
por Xice
Buenas a todos!
Veamos... Me he quedado sin "coche de familia" y puede que necesite el NB para llevar al nene en alguna ocasión, usando un portabebes pues es un bebecito de poco mas de 5 meses y claro, no puedo ir con el Airbag activado.
Hace tiempo me dijeron de desconectar la esterilla que lleva como sensor bajo el asiento, pero mi NB no lleva, según parece son los últimos NB y los NB2 los que lo llevaban, así que así no hago nada...
Investigando vi un conector amarillo que hay quitando la guantera, en el lado derecho, que lo que hace es desenchufar el Airbag, no se si con eso sería suficiente...
El Airbag es un elemento que si se manipula mal puede ser peligroso y no quiero liarla..
Muchas gracias de antemano!
Enviado desde mi S2R800
Re: Desconectar Airbag acompañante NB
Publicado: 18 Ago 2016, 23:07
por maniades
Si te pilla la poli, aunque el airbag este desconectado manualmente, es posible que te multe igualmente porque el coche no traiga desconectador. Tenlo en cuenta.
Publicado: 18 Ago 2016, 23:30
por Xice
Ves... Eso no lo tenia en cuenta... Igual me paso por el conce a preguntar, a ver que se podría hacer con respecto a eso...
Aun de todas formas, lo que busco es la seguridad del nene, eso me es secundario..
Publicado: 18 Ago 2016, 23:41
por uhia_p
Desconozco si hay una mod. Para adaptar el interruptor desconectador de airbag de llave. Pero no te recomiendo ni tocar el conector del airbag, ni de lejos. La esterilla si la manipulas obtienes cosas pero no lo que esperas. La esterilla se manipula cuando se fastidia, para engañar a la centralita y como decirle que siempre hay alguien sentado aunque no lo haya, y que salte, pero nunca para que no salte el airbag
Publicado: 19 Ago 2016, 01:39
por Xice
Claro, eso es lo que e leído yo.. O cuando se ponen unos asientos after, para engañar.
Por eso no e querido tocar el conector amarillo del que e hablado antes.. Me da yuyu que pase algo raro...
Gracias por las respuestas!
Publicado: 20 Ago 2016, 16:38
por Xice
Bueno, pues lo poco que e visto en la red a sido con referencia al conector amarillo del que ya he hablado antes..
Así que si no veo otra cosa va a ser lo que voy a hacer...quitare la batería durante un rato y luego quitare el conector amarillo del airbag del acompañante y fuera.
En principio no hace falta quitar la batería, pero por prevenir que no quede..
He visto quien le pone una llave para ON\OFF, pero no hay repara tanto...
Si alguien tiene algo que decir que levante la mano! xD
Publicado: 11 Sep 2016, 21:14
por alexgasgas
Yo he desconectado el conector amarillo del que hablais. Para poder poner la silla de la niña. Se puede hacer sin desconectar la bateria pero nunca esta de mas. Simplemente te saldra en el cuadro el aviso de fallo de airbag.
Publicado: 13 Sep 2016, 22:57
por Xice
Si señor, así lo tengo hecho y que sea lo que sea..
Para disfrutar de la paternidad, hay que tener un biplaza!
