Página 1 de 2
Cerrar Motor
Publicado: 13 Dic 2014, 11:08
por PISTON
Hola. Estoy cerrando el motor NA 1.8 que esta rectificado a 0.5 con con valvulas nuevas casquillos etc, etc........
El caso es que del taller de rectificado solo han llegado 9 arandelas de los 10 esparragos de culata y el caso es que le he puesto una arandela de las mismas medidas y he colocado la culata y apretado en tres fases ctc...etc....
Pero ahora tengo mis dudas con la dichosa arandela y estoy por pedir la original por si las moscas....alguién sabe si es necesario volver a desmontar la culata....Gracias.
Re: Cerrar Motor
Publicado: 13 Dic 2014, 13:07
La arandela te sirve perfectamente
Re: Cerrar Motor
Publicado: 13 Dic 2014, 13:55
por PISTON
Gracias Sanson, la dejaré donde esta je, je.
Re: Cerrar Motor
Publicado: 07 Mar 2015, 21:44
por PISTON
Mi motor reconstruido con embrague, distribución y todo nuevecito....a ver si esta todo bien montado, que tengo algo de acojone....lo hicimos minuciosamente pero........Uhhff Hasta que no lo vea funcionar........
Re: Cerrar Motor
Publicado: 07 Mar 2015, 22:37
Suerte
Re: Cerrar Motor
Publicado: 24 Abr 2015, 01:24
por PISTON
Hemos probado ha arrancarlo, sin forzar mucho y NO ha arrancado :?
Creemos que el encendido esta fuera de punto, estaba puesto sobre la antigua marca y no teníamos a mano la ostroboscópica. Hizo un par de amagos, parecía que las detonaciones se pruducían en la admisión, yo me acojone y lo dejamos estar.
Espero arrancarlo a lo largo de la semana y hacer el asentado de segmentos de la forma que me han recomendado, que coincide con la que hay en un hilo de este foro, lo que no tengo claro es lo de no usar aceite sintético, si es por economía o tiene algún otro significado.
Esta restauración ha sido tan larga que estoy casi lo mismo de ilusionado que de cansado je, je......
Re: Cerrar Motor
Publicado: 24 Abr 2015, 10:54
por niwol
Seguro que poniendo a punto arranca bien. Por curiosidad, porque se ha rectificado? Cuantos km tenía? Es que también tengo un NA 1.8 que funciona muy fino,157.000km, aunque con poca pegada arriba cosa que es normal en estos motores por lo leído.
Re: Cerrar Motor
Publicado: 24 Abr 2015, 15:40
por PISTON
Se rectifico por desgaste de los cilindros y tenia 138.000 km.
Cuando lo compré ya imaginaba que estaría para reparar, tiraba bocanadas humo por el escape...Luego comprobamos la compresión y los valores de todos los cilindros eran malos.
Después al desmontar vimos que no manchaba la admisión, lo que descartaba un poco más las válvulas y más tarde viendo el estado de las paredes de los cilindros pues nada, el motor había llegado a su fín......
Al final un coche maltratado con pocos km es mucho peor que uno bién cuidado y mantenido con más km.
Re: Cerrar Motor
Publicado: 24 Abr 2015, 21:41
por Taiman81
Revisa las marcas de los arboles de levas (donde hace la V la chapa de la bomba de agua), la polea de admision debe estar con la E en la marca y la de escape en la I .Te lo digo porque la primera vez que monte yo mi distribucion, lo hice al reves, porque parece mas logico que el arbol de admision se ponga en la I (Intake) y escape en la E (Exhaust), pero a los japoneses no les debio parecer bien :p
Si ese es el problema, tu admision ahora mismo esta haciendo las veces de escape...
Re: Cerrar Motor
Publicado: 24 Abr 2015, 21:57
por PISTON
Muchas gracias, lo comprobaré antes de nada.
Re: Cerrar Motor
Publicado: 25 Abr 2015, 22:08
por PISTON
Una fotico de cuando pusimos la correica je, je. Ya hace unos meses pero parace que esta bien, ¿No?
Re: Cerrar Motor
Publicado: 26 Abr 2015, 09:35
por Taiman81
La foto es muy pekeña, pero parece que esta bien. No deberia costar arrancarlo.
Saca alguna bujia y comprueba si esta mojada (que llega gasolina a los cilindros).
Re: Cerrar Motor
Publicado: 26 Abr 2015, 11:07
Faltaria mirar si el cigueñal tambien esta en posicion.
Re: Cerrar Motor
Publicado: 26 Abr 2015, 11:09
por PISTON
Esta se ve mejor....
Re: Cerrar Motor
Publicado: 26 Abr 2015, 11:12
por PISTON
La anterior es de cuando lo desmonté, y ahora de como esta montado.....
