Página 1 de 2
NB + Megasquirt II, la solucion PNP esta por llegar.
Publicado: 23 Jun 2009, 15:51
por ismael_pt
Publicado: 24 Jun 2009, 01:05
por S-light
jajaja, joder esto ya se escapa de todos los limites que yo tenia pensados.
Publicado: 24 Jun 2009, 01:13
por ismael_pt
S-light escribió:jajaja, joder esto ya se escapa de todos los limites que yo tenia pensados.
Por que?
Publicado: 24 Jun 2009, 01:24
por S-light
pues... porque prácticamente es ingeniería informática, esta rediseñando un circuito. cuando piensas en "preparar" un coche piensas en cambiar piezas grandes y pequeñas, pero no tan pequeñas.
Publicado: 24 Jun 2009, 01:30
por ismael_pt
S-light escribió:pues... porque prácticamente es ingeniería informática, esta rediseñando un circuito. cuando piensas en "preparar" un coche piensas en cambiar piezas grandes y pequeñas, pero no tan pequeñas.
Es una adaptacion para poder hacer funcionar una centralita aftermarket, que a su vez es imprescindible para preparar un coche, porque puedes ponerle todo lo que quieras, si no lo gestionas correctamente no vale para nada.
En realidad es mas simple de lo que parece, la placa conecta unos pines con otros en la mayoria de los casos y luego lleva otros elementos que sirven para hacer legibles las señales que antes no lo eran. Lo mejor de todo que el acabado luce perfecto y que es enchufar y listo.
Publicado: 24 Jun 2009, 01:52
por felinecrisis
S-light escribió:pues... porque prácticamente es ingeniería informática,.
Q va, mas bien de teleco . . .
Los de informatica no suelen tocar circuitos, pero los del teleco se pasan la carrera con circuitos dale q te pego.
Publicado: 24 Jun 2009, 21:10
por Desmo
Es bueno saberlo ^^
Gracias por comentarlo y la enhorabuena al que esta preparando el adaptador
Publicado: 09 Ago 2009, 03:14
por MIATALL
Muy buen proyecto, sigue informando, please.
Publicado: 09 Ago 2009, 03:22
por ismael_pt
De momento sigue con las pruebas, aun no lo tiene finalizado. Los que esteis interesados en montar una MS en un NB, si no os veis capaces de añadir circuiteria para poder compartir sensores, siempre podeis montar un CAS del NA.
Publicado: 09 Ago 2009, 03:29
por ismael_pt
Por cierto, ecus PNP para el NB ya las hay, esta la adaptronic. Tengo la del señor felinecrisis en casa para montarsela cuando se acerque por Granada
Aparte estoy hablando con el distribuidor de USA para ver si nos deja un buen precio para el foro (ya le he comprado mas de una vez y con Rafa y conmigo se lleva bien)
Publicado: 09 Ago 2009, 03:36
por MIATALL
Montando la Ecus esta que comentas de Felini, en un NB 1.6 de serie, ¿que ganas?
Perdona mi ignorancia, quiero aprender.
Publicado: 09 Ago 2009, 03:44
por ismael_pt
Ganar dificilmente se gana nada, si juegas con el encendido quizas un leve aumento de la linea de par solo perceptible en banco de potencia.
Estas ecus son para poder controlar el motor cuando ha sido modificado y necesita funciones que antes no tenia. Aparte ofrecen la posibilidad de controlar infinidad de sistemas extra como pueden ser inyeccion de agua/metanol, controlador electronico de soplado, o cualquier cosa que se active con un pulso electrico.
Felinecrisis va a montar turbo en un futuro, pero antes va a poner la electronica nueva con el coche de serie. Este es el orden mas correcto de hacerlo. Primero que la electronica nueva funcione bien y sepamos manejarla y despues meter los mods.
Publicado: 09 Ago 2009, 03:54
por ismael_pt
Con esto quiero decir que la potencia no se obtiene con la electronica, sino que la electronica desbloquea la potencia de las modificaciones.
Las modificaciones son la potencia y en el miata la unica opcion economica es meter aire de manera forzada con turbo o compresor. Las modificaciones manteniendo el coche en atmosferico son caras y no hacen una diferencia notable.
Publicado: 09 Ago 2009, 04:01
por MIATALL
Entonces aconsejas montar esta Ecus y luego ¿turbo o Compresor?
Publicado: 09 Ago 2009, 04:15
por ismael_pt
Para 5-6 psi casi recomendaria usar band-aids (AFPR, bomba de alto caudal, o2 clamp)
Para mas de 6, gestion electronica completa e inyectores mas grandes.
En cuanto a turbo o compresor, es un debate ya muy machacado. Todo depende de los pros y los contras que el usuario quiera ver o no quiera ver.
No existe compresor con eficiencia del turbo, todos los tipos de compresor existentes calientan mas el aire que los turbos.
Por otro lado el montaje, mantenimiento y otros dellates de rendimiento, puede jugar a favor de un compresor.
Economicamente hablando en €/hp un sistema turbo sale mas barato.
