Centradores
Publicado: 05 May 2010, 00:26
por mcfure
Buenas,
estoy pensando en comprarme unas llantas, pero el buje no coincide con el del mx-5, es mayor. Dónde puedo conseguir los centradores? Tenéis alguna experiencia negativa en este aspecto?
Gracias!!
Publicado: 05 May 2010, 00:38
por Taiman81
Centradores en cualquiera de llantas, incluso por internet en sitios de reparacion de llantas, etc te los envian.
Yo personalmente nunca he usado centradores y 0 problemas, el unico que no me hubiera valido el no llevarlos fue el 306CC y en ese le monté llantas de 205gti (porque son tornillos de apoyo plano, no cónicos).
Si al montarlas lo haces con cuidado quedan bien centradas. Aproxima las 4 tuercas y vete ajustando en X sin hacer mucha fuerza. Luego cuando esten bien ajustadas ya aprieta como un jombre
Publicado: 05 May 2010, 09:34
por mcfure
En tu caso, no utilizaste centradores con las llantas del MG ZR? Aunque la diferencia del buje son sólo 2mm, no puede afectar a algo?
Publicado: 05 May 2010, 09:55
por felinecrisis
mcfure escribió:En tu caso, no utilizaste centradores con las llantas del MG ZR? Aunque la diferencia del buje son sólo 2mm, no puede afectar a algo?
Puede dar vibraciones como si estuviera desequilibrada.
Los centradores metalicos suelen costar sobre 20€ en ebay, los de plastico, se suelen romper al cabo de un tiempo.
Buscatelo q no es mucho dinero.
Publicado: 05 May 2010, 11:04
por Taiman81
no mcfure, no los llevaba, y 0 vibraciones (y eso que quité y puse las ruedas 2 o 3 veces). Al llevar tuercas cónicas, si haces el ajuste poco a poco y en x como te digo, y despues aprietas bien, no se mueve.
Si quieres montar centradores, lo que te dice feline, mejor metálicos.
Por cierto, sigo teniendo las llantas por si sigues interesado.
