Buenas.
Ayer estaba trasteando con las bombillas del cuentakilómetros,por que un led me fallaba.
Y resulta que hace tiempo me hice con un cuentakilómetros de segunda mano de Austria de un NB/FL el de las esferas blancas, y ayer decidí colocarlo, creía que estaba estropeado por eso no lo he colocado antes y ayer me decidí.
Lo puse en marcha y funciona todo correctamente el marcador de gasolina, cuenta revoluciones,la presión del aceite, la temperatura del agua, todas las luce-citas , ¡¡total!! me doy una vuelta para ver si me funcionaba el cuentakilómetros y funciona.
¡¡MARAVILLOSO!!
Pero, si hay un pero.
Los kilómetros que tiene 71000KM el NB/FL y el mio tiene 128400KM, 57000 km menos, el problema va a ser cuando pase la ITV me van a decir, tu que?? vas mucho marcha atrás, NO??
Que decís, tengo un problema, verdad??
A ver los sabios del foro que me aconsejan.
Y no me sirve, pon el viejo otra vez.
He cambiado el cuentakilómetros a mi NB
- Adjuntos
- 2018-10-01_165952.png (88.73 KiB) Visto 16275 veces
Yo no corro, vuelo bajito
Re: He cambiado el cuentakilómetros a mi NB
Lo que deberias hacer es poner el viejo, pero solo la parte gorda. Las esferas, con todo su mecanismo, puedes poner las del nuevo. Vamos, de los dos, sacar uno a tu gusto, con tus KM y con las esferas en blanco.
Sanson escribió:Lo que deberias hacer es poner el viejo, pero solo la parte gorda. Las esferas, con todo su mecanismo, puedes poner las del nuevo. Vamos, de los dos, sacar uno a tu gusto, con tus KM y con las esferas en blanco.
O hacer esto..
Re: RE: Re: He cambiado el cuentakilómetros a mi NB
Desconocía que eso se pudiera hacer. Pero vamos, la idea es la misma.Guty1965 escribió:Sanson escribió:Lo que deberias hacer es poner el viejo, pero solo la parte gorda. Las esferas, con todo su mecanismo, puedes poner las del nuevo. Vamos, de los dos, sacar uno a tu gusto, con tus KM y con las esferas en blanco.
O hacer esto..
Enviado desde o meu SM-A520F usando o Tapatalk do demo.
Sanson escribió:Desconocía que eso se pudiera hacer. Pero vamos, la idea es la misma.Guty1965 escribió:Sanson escribió:Lo que deberias hacer es poner el viejo, pero solo la parte gorda. Las esferas, con todo su mecanismo, puedes poner las del nuevo. Vamos, de los dos, sacar uno a tu gusto, con tus KM y con las esferas en blanco.
O hacer esto..
Fácil, rápido y sencillo.
- Adjuntos
- odometro 2.JPG (25.57 KiB) Visto 16237 veces
- odometro 1.JPG (38.12 KiB) Visto 16237 veces
Colocado con sus kilómetros
Muy chulo y limpio a la vista
Te ha quedado perfecto. La luz verde se la has puesto o es la que trae el NB? En el NB2 es amarilla.
Javilen escribió:Te ha quedado perfecto. La luz verde se la has puesto o es la que trae el NB? En el NB2 es amarilla.
Se la he puesto yo.
Guty65 escribió:Javilen escribió:Te ha quedado perfecto. La luz verde se la has puesto o es la que trae el NB? En el NB2 es amarilla.
Se la he puesto yo.
He cogido los capuchones verdes y les he cortado un poco la punta para que ilumínen agujas.
Muy buen brico, desconocía que ese modelo viniera con luces amarillas, tenéis alguna foto para ver el cambio?
Grinch escribió:Muy buen brico, desconocía que ese modelo viniera con luces amarillas, tenéis alguna foto para ver el cambio?
