Hola buenas,
Tengo un problemilla con mi nb2, el cierre a distancia con el mando a dejado de funcionar. Le cambie la pila al mando y nada, no funciona ni se inmuta tanto el del maletero como las puertas. Supongo que sera el receptor de la señal o algo por el estilo. Entonces a ver si los gurus me pudieseis echar una mano, diciendome donde va instalado en el coche o si creeis que puede ser alguna otra cosa. Le eche un ojo a los fusibles por si hubiese alguno quemado pero los veo todos en buenas condiciones, y el cierre centralizado con la llave funciona perfectamente.
A ver si se os ocurre algo, muchas gracias y un saludo.
Cierre centralizado a distancia
Re: Cierre centralizado a distancia
Alguna idea o consejillo??
Hola Eddy
Yo tengo los botones del mando bastante gastados y me temo que cualquier día me dejen de funcionar. Pero es muy raro que se te hayan estropeado los dos botones (puertas y maletero) a la vez, por lo que yo descartaría esta opción.
Aquí tienes la parte del manual de taller que habla del cierre centralizado: http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miat ... _locks.pdf, es para el NB2 de 2005. Aquí tienes todos los manuales por si tu modelo es otro: http://www.mellens.net/mazda/index.html
Tienes un esquema de dónde se encuentran los elementos del cierre.
Creo que pueden haberte pasado dos cosas:
- De algún modo el módulo ha perdido el identificador de la llave. En el manual viene cómo resetear ese identificador para que reconozca la llave de nuevo.
- El módulo de recepción de la llave está mal. Este módulo está detrás de la guantera, en el manual te dice como verificar las tensiones del módulo para chequear que está bien.
Espero que puedas dar con ello
Muchisimas gracias ruper, intentare echarle un ojo antes de irme de puente, ya comentare si consigo solucionarlo.
Un saludo, y de nuevo gracias por la info.
como puedo saber si mi NB2 del 2005 lleva cierre centralizado con mando, por que me extraña que no llevara mando a distancia?
Mi MX5 es de 2001 y lleva cierre centralizado. No estoy seguro, pero me imagino que todos los NB2 lo llevarán. Si lo compraste de segunda mano igual se les perdió el mando. Yo tuve que pedir una carcasa nueva para el mando porque estaba a puntito de romperse la parte que engancha al llavero
Si cierre centralizado tiene. Pero la dueña me lo dio así sin mando, y me extraña que del 2005 no tenga mando. Entonces como se si lleva mando o no?
