Cerrar Motor
Re: Cerrar Motor
Las marcas estan bien, imagino que tambien la del cigüeñal. Lo dicho, comprueba si moja las bujias. Despues de eso seria comprobar que hace bien chispa.
Re: Cerrar Motor
Gracias, gracias...La marca de la polea del cigüeñal también estaba en su sitio pero no tengo foto...Lo hice con un amigo que es mecánico de todo vida y siguiendo los pasos del manual...
También me dijo que lo hiciese girar primero con las bobinas desconectadas hasta que todo cogiese su carga y luego lo arrancase, pero esto último no lo hicimos.......Supongo que los taques hidráulicos tampoco harían bien su función y las válvulas todavía no irían finas, o eso me imagino yo je,je.
Re: Cerrar Motor
Girar sin las bobinas es para que coja presion de aceite y lubrique bien todo antes, es importante pero no imprescindible. Ademas, tu ya le has girado sin arrancarlo :p
Vete informandonos de como evoluciona
Re: Cerrar Motor
¡Buenoooo....
Habíamos metido la pata bién metida........habíamos montado mal las ruedas dentadas de los arboles de levas.
Estaba relativamente tranquilo porque se dice que el motor es de rueda libre o de no interferencia pero...... ¿Seguro que no hay daños ay, ay ,ayyyyyy?
Ha sido ponerla bién y arrancar a la primera y despues le he hecho los primeros km acelerando, reduciendo y todo eso......
Lo que si que he notado y se oye claramente es un repiqueteo como de taques, lleva un aceite 5-30w y unos 35 km solamente.....
Un foto.....
Un foto.....
Re: Cerrar Motor
Estos motores no pisan valvulas, no.
En que sentido estaban mal montadas? La posicion respecto al arbol de levas?
Lo del ruido de taques mejor te asesora vuelta o algun otro, no me ha tocado nunca meterle mano a eso.
Re: Cerrar Motor
Las ruedas dentadas de los dos arboles de levas tienen dos muescas mas-menos a 120º, imagino que porque se montaran también en otros modelos. Los arboles de levas estaban girados 120º respecto a la colocación correcta.......
Re: Cerrar Motor
Lo mismo que si hubieses confundido al poner las poleas en marcas, jejeje.
Re: Cerrar Motor
Sí es cierto, al final es lo mismo.....
Lo de el ruido de taques o de lo que quiera que sea solo lo hace cuando se calienta, arrancando en frío no lo hace, lo he comprobado esta mañana....No sé si es bueno o malo.....
Lástima que cno le he puesto todavía el reloj de presión real del aceite que me vendió Sansón.
Re: Cerrar Motor
Ok Vuelta. Probare con un aceite 10-40w mañana haber como resulta ....
Re: Cerrar Motor
Vaya
,. El cambio de aceite no ha solucionado el ruido, sigue sonando cuando se calienta, que por cierto se calienta bastante.........
Re: Cerrar Motor
Si no andas con el coche, es normal que se caliente mucho.
Re: Cerrar Motor
Bueno...después de varias opiniones de mecánicos, resulta que suena un taqué.....pues casi me alegro de que sea solo eso.......
Puede que sea matar moscas a cañonazos, pero he pillado los 16 taqués nuevos y la bomba de aceite también.....(la bomba de aceite nunca me dio buena espina).
Quizá para más adelante un radiador Mishimoto......
Re: Cerrar Motor
esperemos que sea de eso y puedas rodar tranquilo y disfrutar ese 1.8 agusto
Re: Cerrar Motor
Gracias miatero 27
.Ya tengo ganas de disfrutarlo y también, si es posible, acercarme algún día a alguna kedada .
