Como adaptar Kit admisión Directa de NB a un NA
Jukar
Mensajepor Jukar » 30 Ene 2013, 22:24
Hace un par de años desmonté mi Kit de Admisión Directa y lo dejé en el trastero para terminar regalándoselo a alguien de este foro (no recuerdo quien fué ni si lo recibió siquiera porque no volví a saber de él).
Bueno, pués hace unos días me entró de nuevo la morriña de recuperar ese fantástico sonido así que buscando en ebay encontré este kit bastante asequible:
Se trata de nuevo de un Kit para NB por lo que hay que:
a) cortar los cables del caudalímetro (en el NA 1.8 al menos) y alargarlos porque sino no llegan a su nueva ubicación.
b) hacer un pequeño "brico" en los tubos para poder adaptarlo a NA que es lo que a continuaciòn podeis ver.
Admisión original desmontada.
El kit trae un agujero de 20 mm en el tramo final (los NB colocan ahí su sensor de temperatura). Los NA sin embargo necesitan la toma justo después de la mariposa en el primer tramo.
Así pues es muy sencillo, solo hay que tapar el agujero existente y hacer una toma en el tramo que no la trae...
Tapamos con un tapón metálico, tuerca interior y un par de juntas para asegurar la estanqueidad.
Vista por fuera:
Y por dentro:
Taladramos el primer tramo justo en el codo para hacer un agujero de 20mm:
Aquí montamos un adaptador para tubo de goma con rosca, su tuerca interna y sus correspondientes juntas de nuevo:
Todas las tuercas y roscas llevan su ración de pegamento especial para tornilleria de Loctite de forma que no se despeguen con las vibraciones.
Y todo montado yá con sus correspondientes juntas, abrazaderas y demás...
Coste total del brico:
56 euros KIT NB
5 euros material de ferretería
Total 61 eurines.
Comparado con los proyectos y bricos de este foro esto no es más que una chorradica pero tal vez pueda servir de ayuda a alguien :oops:
Un saludo!
Jukar
Re: Como adaptar Kit admisión Directa de NB a un NA
Mensajepor Sanson » 30 Ene 2013, 22:39
Muchas gracias Jukar.
Mensajepor vuelta » 30 Ene 2013, 23:39
Cualquier brico es bueno, siempre le viene bien a alguien.
BeRTiNi
Mensajepor BeRTiNi » 31 Ene 2013, 15:46
Buen brico!
Para 1.6 es el mismo sistema?
Mensajepor Luismi » 31 Ene 2013, 15:57
Moooooola...
Jukar
Mensajepor Jukar » 02 Feb 2013, 21:56
Gracias chicos!!!
BeRTiNi escribió:Buen brico!
Bertini, supongo que si aunque el caudalímetro al ser diferente al mio no se si llegarán los cables hasta la nueva ubicación o habría que cortarlos como en el mio...
Un saludo!
Luisote
Mensajepor Luisote » 18 Feb 2013, 12:01
Muy bueno!!
Cotillearé debajo del capó, pero meterme ahí me da miedo....por que no tengo NPI....
tristan75
Mensajepor tristan75 » 22 Feb 2013, 11:56
buena info!
miatero27
Mensajepor miatero27 » 02 Ago 2014, 18:42
La pregunta es...que el cauda de na1,6 y el na1,8son diferentes.. es posible cortar cables y resoldarlos en cauda de 1,8?(con su respectiva clema electrica)
miatero27
Mensajepor miatero27 » 23 Ago 2014, 21:23
ademas el caudalimetro del nb es cilindrico.el aire entra x una punta y sale recto. en el na entrada y salida varian 90 grados y con cojidas cuadradas(aunque con adaptador se soluciona)
