REPARAR LUNA DE PLÁSTICO CAPOTA NA
Todo lo relacionado con el Exterior de tu mx5/miata
fraspi12
Mensajepor fraspi12 » 11 Nov 2014, 21:31
Hola a todos:
Tengo una pequeña rajita en la parte de arriba de la luna de plástico de mi NA y no sé qué hacer (la capota está perfecta). Me he estado informando un poco y he escuchado de todo, desde que tengo que cambiar la capota entera :shock: hasta que con llevar el coche a un tapicero para que me cosa la luna es suficiente. También me han dicho que se puede comprar la pieza con la cremallera, pero solo he visto una en ebay Alemania y me comentan que es mucho curro cambiarla.
¿Alguien me puede echar un cable? Gracias
Francesco
Re: REPARAR LUNA DE PLÁSTICO CAPOTA NA
Mensajepor Sanson » 11 Nov 2014, 23:57
http://www.mx5parts.co.uk/plastic-rear- ... p-621.html
Aqui tambien la venden.
Para cambiarla hay que sacar practicamente la capota, por detras, cambiar esa pieza y volver a ponerla. Unas 3 horas de curro, aprox.
fraspi12
Mensajepor fraspi12 » 12 Nov 2014, 23:19
Muchas gracias, Sansón, es parecido a lo que me ha comentado mi mecánico esta tarde cuando he ido a buscar el coche. Voy a hablar con los del seguro, a ver qué dicen.
Mensajepor Sanson » 13 Nov 2014, 14:18
El seguro de lunas no cubre las capotas. Solo estan cubiertas (y no en todos los seguros) por daños por robo.
fraspi12
Mensajepor fraspi12 » 15 Nov 2014, 23:01
Vale, pues entonces no queda otra que arreglarla. ¿Crees que de paso se podría poner la luna de cristal de los nb o es incompatible?
Mensajepor Sanson » 15 Nov 2014, 23:08
Por poder ser puede, pero hay que cambiar más cosas.
miatero27
Mensajepor miatero27 » 17 Nov 2014, 00:47
para poner cristal rigido detras necesitas tambien cambiar algunos de los hierros de la capota para que plieguen por sitios diferentes
Mensajepor Sanson » 17 Nov 2014, 08:00
No hay que cambiar eso, solo habria que poner unas cintas de tela entre dos barras para evitar que pliege hacia abajo y si hacia arriba, para simular el pliege de las capotas de NB.
Hay un kit en Ilmotorsport, pero no creo que merezca la pena, puedes hacerlo tu mismo.
Son dos tiras de tela resistente y unso remaches con unas pletinas.
nchmiata
Mensajepor nchmiata » 12 Nov 2015, 23:03
Refloto el hilo un año después!
creo que tengo el mismo problema que tuviste y quería saber como lo solucionaste. Me estoy planteando quitar la parte de la luneta (también tiene cremallera) y reparar la unión del plástico con el vinilo.
Un saludo!
niwol
Mensajepor niwol » 13 Nov 2015, 14:04
Se puede reparar por poco dinero, yo compré plástico de luneta, desmonté la parte trasera de la capota (hay que quitar las grapas del tapizado trasero y las tuercas de 10 que sujetan la capota al rail). Esto en menos de una hora lo tienes hecho. Luego cualquier tapicero, zapatero o que tenga una máquina fuerte de coser os lo coserá por muy poco dinero. Ponerlo a la inversa y asunto solucionado.
Si a alguien le interesa me sobró plastico, es de 1mm con tratamientos UV para que no amarillee.
nchmiata
Mensajepor nchmiata » 13 Nov 2015, 15:45
Gracias niwol!
Ya he quitado la parte trasera, ha sido sencillo!
Mi plástico esta muy bien y no me había planteado cambiarlo, lo que necesito es unir el plástico al vinilo. Qué tal resultado te ha dado la costura? Pensaba que por ahí podría irse rompiendo la capota por la tensión a la que estaría sometida la costura, y por ello me había planteado "pegarlo" con algún pegamento para plástico flexible.
Podrías poner una foto de como han hecho la costura?
Gracias
niwol
Mensajepor niwol » 13 Nov 2015, 16:34
La costura aguanta sin problema, cuando quité el mío al tener 20 años el hilo estaba ya podrido y saltaba, pero al poner hilo nuevo aguanta sin problema.
Dani2k4
Mensajepor Dani2k4 » 12 Nov 2017, 18:20
niwol escribió:La costura aguanta sin problema, cuando quité el mío al tener 20 años el hilo estaba ya podrido y saltaba, pero al poner hilo nuevo aguanta sin problema.
Donde compraste el plastico?
Volver a “Exterior”
