Fallo motor en 4a marcha
Buenas, tengo un NB2 de 2001 y me pasa algo extraño, he buscado por si había algo relacionado y nada.
Bien allá voy, resulta que cuando voy en cuarta, si lo subo en torno a 4500rpm, el motor me da un tirón y corta gas y se enciende el chivato de el fallo motor, y aun así puedo seguir circulando, ni se para, ni sube la temperatura del motor ni nada por el estilo. Lo mas raro aun es que en el resto de marchas puedo estirarlas mas allá de 4500rpm y no me da el mismo síntoma.
Me ha pasado ya otras veces, y el chivato se me ha quitado solo...
No se si sabéis algo al respecto, que podría ser y porque solo en esta marcha.
Le hice en marzo de este año el cambio de bujías, aceite y distribución completa.
Gracias de antemano y un saludo
Re: Fallo motor en 4a marcha
Puedes estirar más allá de 4500 incluso la 5ta y 6ta?
IcemanMD escribió:Puedes estirar más allá de 4500 incluso la 5ta y 6ta?
Es el 1.6, solo tiene 5a.
Puedo estirar tooodas las marchas menos la 4a...
raro verdad?
Buenas
A mí me pasó lo mismo, pero en todas las marchas. Era fallo del cableado del sensor de posición del cigüeñal.
Ese tipo de fallos suelen ser del sensor del árbol de levas o del cigüeñal. ¿Tienes aparato para conectarte al OBD?
Ruper escribió:Buenas
Buenas, gracias por tu respuesta,
No tengo OBD, compraré uno, es el OBD 2?
Y fue muy cara la reparación?
Si, es OBD2. Me salía un fallo, ahora no me acuerdo del número.
La reparación fue sólo reparar el cableado. El precio dependerá del taller, a mi me costó unos 200€, que no me pareció muy barato.
Ruper escribió:Si, es OBD2. Me salía un fallo, ahora no me acuerdo del número.
vale Ruper, muchas gracias, vere si lo puedo cambiar yo mismo
Gracias
Buenas! Acabo de encontrar el tema en el que hablas de ello! si lo llego a encontrar antes no creo este...
Tenemos el mismo fallo si, no creo que sea algo mas allá que alguna tontería del cableado, porque como estoy leyendo en tu tema, si fuese algo mas grave el coche no arrancaría, y el mio se esta usando a diario y va bien.
¿Podrías echarme una mano y decirme donde se encuentra el sensor de posición del cigüeñal? Es que creo que lo tengo localizado pero no estoy seguro.
¿Es una reparación que puede hacer uno en casa, o hay que desmontar algo para acceder al sensor?
Gracias de antemano!
PD: Perdón por haber creado ''el mismo tema'' otra vez, pero soy un poco novatillo en esto de los foros
Hola
El sensor está bastante accesible, mañana hago una foto para que lo veas.
Ruper escribió:Hola
¡Gracias!
Hola Ojeda
Perdona la tardanza en responder. Aquí tienes una foto de cuando hice la distribución. El sensor lo tienes marcado en el recuadro inferior. En el recuadro superior te he marcado el conector que va al sensor, el cable está medio accesible tras la correa del A/C. No he conseguido que aparezca aquí la foto, la tienes en: https://ibb.co/YLgKv5t
Cualquier duda pregunta sin dudar
Ruper escribió:Hola Ojeda
Un millón de gracias Ruper!
Hola Ojeda
¿Conseguiste arreglar el problema?
Hola Ruper
Pues todavía no me he atrevido a meterle mano, he visto que tengo que quitar la tapa de debajo del motor, y no tengo borriquetas ni nada, y también he visto en un vídeo, que lleva una posición en concreto el sensor... no quiero liarla, igual aprovecho la próxima visita al mecánico y que me lo haga él.
También ando dudoso de si comprar el sensor de desguace (a Pedro) o nuevo.
Así que lo tengo todo un poco en stand by.
He encontrado el sensor por 33 euros de la marca Optimal, ¿que te parece?
