Mi segundo MX-5 busca dueño. Está en Zaragoza, pueden venir a verlo, probarlo y revisarlo en el taller de su elección sin compromiso. Pueden contactarme mediante MP si les interesa y estaré encantado de resolverles cualquier duda.
Es un NB2 1.6 del año 2001, con 162000 y pico km, con 6 transferencias, saqué este informe antes de comprarlo:
Pasó la ITV en Noviembre de 2015 sin defectos.
Lo tengo desde finales del verano pasado y lo vendo porque me lo compré como proyecto y lo doy por terminado, ya que tengo el Phoenix 1.8 para disfrute diario.
Como se ve en las fotos, es negro con interior negro y asientos de cuero igualmente negro, tiene aire acondicionado que funciona perfectamente, y lleva style bars.
El estado de chapa, mecánica, interior y de capota es bueno (pero con defectos que os mostraré luego).
Se entregaría con 3 llaves (2 codificadas y una sin codificar o averiada que abre pero no arranca) y un mando a distancia.
Desde que lo tengo se le ha hecho el siguiente mantenimiento:
- Mayo de 2016: cambio de cables de bujías y luces de cruce Philips Vision
- Marzo de 2016: cambio de aceite de motor (Motul 5w40), filtro del aceite, y aceite de diferencial (API GL-5 Castrol 75w90)
- Febrero de 2016: cambio de termostato, líquido refrigerante, limpieza de radiador, filtro de aire, bujías (tengo fotos del proceso)
- Octubre de 2015: cambio de aceite de la caja de cambios (API GL-4 Castrol 75w90) al montarle una caja de cambios de MX-5 NA (a la tercera caja va la vencida)
- Septiembre de 2015: cambio de casquillo de nylon de la palanca de cambios, de 'tela' insonorizante de la torreta del cambio, de fuelles de goma interiores de la palanca de cambios, y del fuelle de cuero exterior de la palanca de cambios
- Agosto de 2015: cambio de kit de embrague Mazda OEM (plato de presión, elemento de fricción, cojinete de empuje), cambio de rodamiento del cigüeñal, cambio de retén del cigüeñal del lado de la caja de cambios (con factura). Se hizo al montarle una caja de cambio que finalmente resultó estar estropeada
Para más detalles sobre lo que le he hecho al coche, pásense por este hilo:
http://www.miatapasion.com/foros/viewtopic.php?f=13&t=4479
Mantenimiento demostrable hecho por el anterior dueño:
- Mayo de 2015: reparación pinzas de freno y cambio de pastillas, cambio de líquido de frenos (la factura no especifica más)
Mantenimiento no demostrable hecho por el anterior dueño:
- Marzo de 2015: cambio de aceite de motor, filtro del aceite, y filtro del combustible
Anterior a ese mantenimiento, sólo sé que pasó inspecciones en Mazda hasta 2005 (84500km).
Defectos no visibles en las fotos:
- La esterilla del sistema del airbag que va en el asiento del copiloto está estropeada (fallo endémico) y lleva un emulador de asiento ocupado.
- La regulación eléctrica del faro delantero izquierdo no funciona.
- El capó no 'salta' al abrirlo desde dentro (pero se desbloquea bien, se puede abrir sin problemas, y cierra bien).
Precio: 4800€ negociables
En principio no acepto cambios, pero como parte de pago podría aceptar algún coche de gasolina batallero y usable a diario, da igual que esté moderadamente falto de cariño, y que valoren en unos 1000-1500€, para así entretenerme en adecentarlo y además no usar el 1.8 todos los días.
Y ahora, fotos (hechas el 23 de Marzo de 2016 después de un detallado, se ha usado de forma muy esporádica desde entonces y se ha vuelto a detallar después de mancharse por la lluvia):
Tiene bollitos y las piedrecitas han hecho de las suyas en la pintura de la parte delantera:
Las fotos siguen en el siguiente post.
