Muy buenas hermanos miateros les escribo para consultar que tal son esos co2 clamp ? Ay baratos mire uno en FM que valía 123 dólares, ay algo más barato ? Tengo un miata 2001 con un Eaton m45 soplando a 6 psi con intercooler e inyectores stock al no tener nada de electrónica montada , controlo el combustible con un regulador de presión ajustable y un fmu la wideband me indica que voy bien 11 a 12.5 en bajas rpm y 10.8 a 11 en media y alta rpm, hasta ahí lo siento bien no tengo ningún sonido de picado ni nada, el problema es el ralenti del carro que anda demasiado rica la mezcla en 11, entonces quiero saber si le pongo un co2 clamp me iría a closed loop en ralenti y me dejaría la mezcla tal vez en 14, espero que me entiendan y me den experiencias con esas cosas a ver si funcionan o tiraré mi dinero, aun no tengo dinero para una ecu programable así que hago lo que puedo con lo que tengo.
Muchas gracias de antemano hermanos.
Ese azul es mi miata.
