INSTALACIÓN SUSPENSIÓN
Publicado: 19 Mar 2020, 21:32
por agusVR46
Buenas a todos,
andaba buscándole una suspensión roscada para el miata y finálmente me he decantado por unos amortiguadores Bilstein B8 con muelles H&R.
Mi duda ahora es el tema de los bumpstops, he leído que conviene sustituir los de serie (que seguramente este reventados tras 180mil km) por unos de otras medidas. Supongo que solo los de atrás, o todos?
la cosa es, donde los compro? tenéis alguna referencia? he leído que se suelen poner los del Volkwagen polo, pero no sé si son todos iguales, Estos últimos me los podría sacar un colega que curra en taller Volkswagen, pero ni idea de referencias ni medidas ni durezas.
¿alguna sugerencia?
gracias de antemano.
Re: INSTALACIÓN SUSPENSIÓN
Publicado: 22 Mar 2020, 11:34
Hola, Se que son del Polo IV, y que hay que cortarlos y quedarse solo con una parte, pero no se como es, porque yo llevo MeisterR y no he tenido que hacerlo.
Publicado: 22 Mar 2020, 18:42
por uhia_p
había una cofig de bilstein que no funcionaba nada bien con h&R sobretodo si empezaban las rebajadas a superar los 3cm traseros. porque si los bumpstop llegaron a sobrevivirte hasta ahora, te los vas a hacer bicarbonato en unas semanas.... ya que no estará haciendo la labor de amortiguación el propio amortiguados y su espiga.... y cuando que mueran empezará contra la copela directamente.
tienes la web de fat cat para ver las gráficas de lo que creo es la más ajustada a la realidad.
yo compré los de polo para una suspension KONI STRt con muelles H&R vienen con creo recordar 4 espiras, y los corté quedándome con la mitad
http://www.fatcatmotorsports.com/FCM_app_guide.htm
lo que viene a decir si llevas suspension normal con muelles rebajados y estabilizadoras de serie, tus medidas recomendadas serian Bumpstoppers de 36mm delante y 46 detrás... pero claro que estos serán de una dureza más controlada que las de un polo!
1 saludo
Publicado: 24 Mar 2020, 11:12
por agusVR46
Vale me queda más o menos claro, una opción es comprar 4 bumpstops de polo iv y cortarlos 2 a 36mm y otros 2 a 46mm a pelo.
La otra opción es alguna tienda aftermarket qe venda los bumpstops específicos.
Esto último existe?
Publicado: 16 Abr 2020, 21:12
por uhia_p
esa de donde te he puesto la info, y alguna más pero todas en USA
Publicado: 13 May 2020, 12:33
por agusVR46
Muy buenas, refloto porque ya va volviendo todo a la normalidad y me van a pedir los bumpstops de una vez Me dice mi amigo de VW que la referencia qe montan en los Polo, audi A3 y alguno más es esta: KYB 915400.
Me puede confirmar alguien si es la que me hace falta?, creo que si, pero como dice qe los montan en modelos de 2015 a 2018 también me entró la duda.
Una vez Me lleguen los corto dejando alante 36mm y atrás 46mm segun pone en el cuadro que ha pasado uhia_p correcto?
Ya os enseñaré como quedan espero que pronto
Saludos!!
Publicado: 15 May 2020, 01:54
por uhia_p
Las me didas de esos que pusevan con su material de distintas densidades y compresiones... Si cortas los de un polo y son tirando a blandurrios. Pero ala medida de uno de 36 pero duro. No estas haciendo mucho bien.... Que te sirva de referencia perono de ejemplo a seguir... Creo que los de polo son casi 65mm sino más... Al cortar una vuelta o 2 quedarían en unos 40 o 50mm. Salvo que sepas a ciencia cierta la dureza del bumpstop. No cortes de más.
Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
Publicado: 15 May 2020, 12:30
por agusVR46
uhia_p escribió:Las me didas de esos que pusevan con su material de distintas densidades y compresiones... Si cortas los de un polo y son tirando a blandurrios. Pero ala medida de uno de 36 pero duro. No estas haciendo mucho bien.... Que te sirva de referencia perono de ejemplo a seguir... Creo que los de polo son casi 65mm sino más... Al cortar una vuelta o 2 quedarían en unos 40 o 50mm. Salvo que sepas a ciencia cierta la dureza del bumpstop. No cortes de más.
Tu a cuanto mm los cortaste??, me valdrá tu referencia si llevamos los mismos muelles
Madre mía que odisea para montar una suspensión, primero no hay qe comprar roscadas qe son muy duras e incomodas para calle, que va mejor amortiguador y muelle, y resulta qe esta opción parece qe da más quebraderos de cabeza aún...
En fin, cortaré los bumps y que sea lo que dios quiera
Re: RE: Re: INSTALACIÓN SUSPENSIÓN
Publicado: 15 May 2020, 12:45
por uhia_p
agusVR46 escribió:uhia_p escribió:Las me didas de esos que pusevan con su material de distintas densidades y compresiones... Si cortas los de un polo y son tirando a blandurrios. Pero ala medida de uno de 36 pero duro. No estas haciendo mucho bien.... Que te sirva de referencia perono de ejemplo a seguir... Creo que los de polo son casi 65mm sino más... Al cortar una vuelta o 2 quedarían en unos 40 o 50mm. Salvo que sepas a ciencia cierta la dureza del bumpstop. No cortes de más.
Titalmente... Al final homologas y a correr... Pero oho... Mi kit koni no pasa itv segun ellos.... Pese a no ser roscada... Me hubiera evitado toda esta mierda....
Creo recordar que le saqué 1+1/4 de los 4 lóbulos del de polo.
