¿Separadores en un NB2 bajado -35mm?
Publicado: 06 Oct 2015, 00:45
por Jota
Buenas,
A ver si alguien podría resolverme una duda, llevo en un NB2 HIT 1.6, unos muelles H&R con amortiguador de stock (-35mm).
Había pensado en poner
separadores de 20mm en las ruedas traseras:
http://ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=5695...pero viendo físicamente, creo que de ponerlos,
rozaría seguro en algún momento, con 2 ocupantes o algo de equipaje. Por lo que de momento, lo he descartado pero me queda la duda de si se puede.
¿Alguien tiene un NB2 bajado y con separadores?
En caso afirmativo, ¿no os roza nunca? ¿de cuántos mm?
Gracias!
Re: ¿Separadores en un NB2 bajado -35mm?
Publicado: 25 Ene 2018, 20:48
por spaik
Al bajarlo le has dejado los Bump stop de serie o le has metido otros diferentes para corregir la bajada y que no haga tope el amortiguador?
Publicado: 26 Ene 2018, 08:28
por CesarNB2Sport
Yo lo tengo bajado, aunque quizá algo menos de 35 mm. y llevo separadores, ya no recuerdo si de 20 o 25 mm. Atrás, ningún problema en absoluto, donde da guerra y hay que apañar un poco los pasos de rueda es adelante. Pero... ¿separadores solo atrás? ¿Quieres hacer el coche completamente subvirador?
Publicado: 26 Ene 2018, 14:45
por Banon
Con las llantas de serie no te rozara
Publicado: 13 Feb 2018, 22:50
por Ikoleb
Yo le he puesto unos separadores de 20mm a mi nb2 pero no lo he bajado (aun)
La impresión que me da es que si lo bajase tocaría el eje delantero , espero equivocarme o me tocará ensanchar aletas
Publicado: 14 Feb 2018, 15:42
por CesarNB2Sport
Mis separadores son de 25 mm. Con las llantas de serie, de 6.5 pulgas de ancho y neumáticos 195-50 16, no roza en la aleta, solo ocasionalmente en los plásticos interiores... incluso después de haberlos apañado un poco.
Publicado: 19 Feb 2018, 20:08
por spaik
CesarNB2Sport escribió:Yo lo tengo bajado, aunque quizá algo menos de 35 mm. y llevo separadores, ya no recuerdo si de 20 o 25 mm. Atrás, ningún problema en absoluto, donde da guerra y hay que apañar un poco los pasos de rueda es adelante. Pero... ¿separadores solo atrás? ¿Quieres hacer el coche completamente subvirador?
Lo has bajado solo con los muelles y amortiguadores de serie?, sin meter bump stop?
Publicado: 27 Feb 2018, 16:53
por CesarNB2Sport
spaik escribió:CesarNB2Sport escribió:Yo lo tengo bajado, aunque quizá algo menos de 35 mm. y llevo separadores, ya no recuerdo si de 20 o 25 mm. Atrás, ningún problema en absoluto, donde da guerra y hay que apañar un poco los pasos de rueda es adelante. Pero... ¿separadores solo atrás? ¿Quieres hacer el coche completamente subvirador?
Muelles Eibach y amortiguadores Bilstein B8. Y no, no toqué bump stops. Debiera revisar cómo están, porque ya me han comentado la tendencia a reventarlos con esa configuración...
Publicado: 27 Feb 2018, 20:45
por spaik
CesarNB2Sport escribió:spaik escribió:CesarNB2Sport escribió:Yo lo tengo bajado, aunque quizá algo menos de 35 mm. y llevo separadores, ya no recuerdo si de 20 o 25 mm. Atrás, ningún problema en absoluto, donde da guerra y hay que apañar un poco los pasos de rueda es adelante. Pero... ¿separadores solo atrás? ¿Quieres hacer el coche completamente subvirador?
Ahora si que me has matado, tenia entendido que con los Eibach no se podían montar Bilstein?
Publicado: 05 Mar 2018, 17:04
por CesarNB2Sport
Pues es una de las combinaciones más habituales!!! Otra cosa es que la documentación de algunos muelles Eibach avisa que no se pueden utilizar en el NB que traía de serie los Bilstein. Supongo que a lo que se refieren es a que no se puede poner los mismo Bilstein (que serían los B6), sino los B8, para muelles corto. En realidad, esto sucede también con el resto de amortiguadores. Si pones el standard con un muelle corto, te los cargas.
Publicado: 07 Mar 2018, 11:21
por uhia_p
Es el combo B6 con muelles cortos, es un amortiguador demasiado blanduco con respeto al B8.
Publicado: 18 Mar 2018, 19:53
por spaik
Entonces con los Eibach pro kit los Bilstein B8 van de cine?
