¿Separadores en un NB2 bajado -35mm?
Jota
Mensajepor Jota » 06 Oct 2015, 00:45
Buenas,
A ver si alguien podría resolverme una duda, llevo en un NB2 HIT 1.6, unos muelles H&R con amortiguador de stock (-35mm).
Había pensado en poner separadores de 20mm en las ruedas traseras:
http://ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=5695
...pero viendo físicamente, creo que de ponerlos, rozaría seguro en algún momento, con 2 ocupantes o algo de equipaje. Por lo que de momento, lo he descartado pero me queda la duda de si se puede.
¿Alguien tiene un NB2 bajado y con separadores?
En caso afirmativo, ¿no os roza nunca? ¿de cuántos mm?
Gracias!
spaik
Re: ¿Separadores en un NB2 bajado -35mm?
Mensajepor spaik » 25 Ene 2018, 20:48
Al bajarlo le has dejado los Bump stop de serie o le has metido otros diferentes para corregir la bajada y que no haga tope el amortiguador?
CesarNB2Sport
Mensajepor CesarNB2Sport » 26 Ene 2018, 08:28
Yo lo tengo bajado, aunque quizá algo menos de 35 mm. y llevo separadores, ya no recuerdo si de 20 o 25 mm. Atrás, ningún problema en absoluto, donde da guerra y hay que apañar un poco los pasos de rueda es adelante. Pero... ¿separadores solo atrás? ¿Quieres hacer el coche completamente subvirador?
Banon
Mensajepor Banon » 26 Ene 2018, 14:45
Con las llantas de serie no te rozara
Ikoleb
Mensajepor Ikoleb » 13 Feb 2018, 22:50
Yo le he puesto unos separadores de 20mm a mi nb2 pero no lo he bajado (aun)
La impresión que me da es que si lo bajase tocaría el eje delantero , espero equivocarme o me tocará ensanchar aletas
CesarNB2Sport
Mensajepor CesarNB2Sport » 14 Feb 2018, 15:42
Mis separadores son de 25 mm. Con las llantas de serie, de 6.5 pulgas de ancho y neumáticos 195-50 16, no roza en la aleta, solo ocasionalmente en los plásticos interiores... incluso después de haberlos apañado un poco.
spaik
Mensajepor spaik » 19 Feb 2018, 20:08
CesarNB2Sport escribió:Yo lo tengo bajado, aunque quizá algo menos de 35 mm. y llevo separadores, ya no recuerdo si de 20 o 25 mm. Atrás, ningún problema en absoluto, donde da guerra y hay que apañar un poco los pasos de rueda es adelante. Pero... ¿separadores solo atrás? ¿Quieres hacer el coche completamente subvirador?
Lo has bajado solo con los muelles y amortiguadores de serie?, sin meter bump stop?
CesarNB2Sport
Mensajepor CesarNB2Sport » 27 Feb 2018, 16:53
Muelles Eibach y amortiguadores Bilstein B8. Y no, no toqué bump stops. Debiera revisar cómo están, porque ya me han comentado la tendencia a reventarlos con esa configuración... :?
spaik
Mensajepor spaik » 27 Feb 2018, 20:45
Ahora si que me has matado, tenia entendido que con los Eibach no se podían montar Bilstein?
CesarNB2Sport
Mensajepor CesarNB2Sport » 05 Mar 2018, 17:04
Pues es una de las combinaciones más habituales!!! Otra cosa es que la documentación de algunos muelles Eibach avisa que no se pueden utilizar en el NB que traía de serie los Bilstein. Supongo que a lo que se refieren es a que no se puede poner los mismo Bilstein (que serían los B6), sino los B8, para muelles corto. En realidad, esto sucede también con el resto de amortiguadores. Si pones el standard con un muelle corto, te los cargas.
Mensajepor uhia_p » 07 Mar 2018, 11:21
Es el combo B6 con muelles cortos, es un amortiguador demasiado blanduco con respeto al B8.
spaik
Mensajepor spaik » 18 Mar 2018, 19:53
Entonces con los Eibach pro kit los Bilstein B8 van de cine?
