Confort - 2cm
Publicado: 30 Jun 2015, 20:37
por PISTON
Hola....
Levo el Miata con unos Blistein B6 y unos muelles traseros que bajan la altura del culo bastante, parece que el coche va pingado.....Los 4 muelles son rojos y es imposible leer identificación alguna.
El coche resulta muy incomodo de atras y yo estoy jodido de cervicales de por vida, así que tengo que cambiarlos por necesidad....
Busco corfort, calidad y una pequeña rebaja de altura. Las suspensiones roscadas se salen de mis pretensiones, por que no me van mucho los circuitos y tengo que pasar ITVs (Aunque guardo las que lleva ahora para ITV si fuese necesario).
No sé parace que KYB AGX + Eibach es la formula mágica para todo aunque dudo de que sean suficientemente confortables. O Quizá ¿Debería ir a unas originales sin obción rebajar altura?
Estoy unpoco liado je, je
Re: Confort - 2cm
Publicado: 30 Jun 2015, 21:14
por niwol
Si te interesan los muelles eibach los dejo bien de precio.
Re: Confort - 2cm
Publicado: 01 Jul 2015, 11:01
por PISTON
Gracias Niwol, ya he visto el anuncio, de momento voy a buscar unas de altura original y ver como queda el coche y como va.....
Re: Confort - 2cm
Publicado: 01 Jul 2015, 15:15
por PISTON
Hola tengo duda de si las copelas que van montadas en los Blistein son las mismas que en los originales Mazda, o debería comprar otras.......
Re: Confort - 2cm
Publicado: 03 Jul 2015, 18:32
por Ventorrillo
Hola, si tu coche es NA y quieres los muelles originales con altura de serie, yo tengo un juego que he quitado cuando he bajado altura, puse un juego completo de Koni y H&R y los amortiguadores ya los he vendido pero los muelles los tengo. Mi coche es un NA 1.8
Te los puedo dejar muy baratos para quitarme el trasto de casa.
Re: Confort - 2cm
Publicado: 03 Jul 2015, 20:47
por PISTON
Gracias lo tengo en cuenta, lo que pasa es que ayer compre unos muelles KYB de altura original para amortiguadores Blistein, pero me están toreando, y mucho, en recambioscoches.es, porque resulta que no los tienen disponibles y estoy en que me devuelvan el dinero y no hay manera.........Sin duda una página muy poco recomendable.......
Re: Confort - 2cm
Publicado: 04 Jul 2015, 12:54
por PISTON
OK. Ventorrillo te mando un privado.....
Re: Confort - 2cm
Publicado: 07 Jul 2015, 18:06
por PISTON
HOLA.
Alguien sabe si tengo que cambiar los cojinetes de la columna de la suspensión para cambiar de Blistein a suspensión No Blistein. Gracias....
Re: Confort - 2cm
Publicado: 17 Jul 2015, 19:27
por PISTON
Bueno al final las copelas (creo que se llaman así) son las mismas y los muelles son idénticos en diámetro de la espiral y en sección de muelle, llevaba unos Blistein pero no puedo subir las fotos, siempre ando liado con el tamaño de las fotos, reducir pixels y todo eso, no sé como hago que al final se borran las fotos y ya....
Llevaba unos BLISTEIN sin identificar y unos muelles iguales que los originales pero 5cm más cortos y he puesto muelles originales y kyb-G, solo detrás.....Quería poca inversión para probar.....
E resultado es que estéticamente se ha levantado el culo bastante y queda menos racing pero también el coche esta más nivelado y bueno aunque no sea tan radical queda pasable.(el que no se consuela porque no quiere je,je)
En estabilidad antes era una tabla y ahora amortigüa bastante, sientes los cambios de peso del coche al frenar al acelerar y en curvas.....En carreteras buenas ha perdido pero en carreteras bacheadas pienso que no tanto porque antes literalmente rebotaba.....
Todavía tengo que llevarlo a alinear y probarlo un poco mejor solo son las primeras impresiones, muy contento con el confort, gratamente sorprendido casi comparable con la Berlingo "flipo" je,je...
Re: Confort - 2cm
Publicado: 18 Jul 2015, 00:15
por Ventorrillo
Supongo que son los que te envié yo, no?
Me alegro de que haya mejorado.
Re: Confort - 2cm
Publicado: 18 Jul 2015, 15:59
por PISTON
Gracias Ventorrillo, sí que son los tuyos todo OK
[size=85][/s
Re: Confort - 2cm
Publicado: 26 Nov 2015, 12:32
por hybridpower
PISTON escribió:Bueno al final las copelas (creo que se llaman así) son las mismas y los muelles son idénticos en diámetro de la espiral y en sección de muelle, llevaba unos Blistein pero no puedo subir las fotos, siempre ando liado con el tamaño de las fotos, reducir pixels y todo eso, no sé como hago que al final se borran las fotos y ya....
Obviamente con la nueva configuración el coche irá mejor por el simple hecho de que antes no tenías amortiguación ninguna y ahora has ganado unos valiosísimos centímetros.
Antes estabas contínuamente golpeando los topes del amortiguador, lo cuales son muy duros de serie, y aunque tenías las falsa sensación de seguridad y deportividad por ir durito, funcionalmente no valían para nada. Ahora, más alto, con una relación más correcta entre dureza/altura del muelle y amortiguador, has perdido estética pero ganado MUCHO en lo que respecta al trabajo de la suspensión trasera: el amortiguador trabaja en conjunto con el muelle, absorbiendo irregularidades y manteniendo la rueda en el suelo tanto en compresión en línea recta como el curva (momento crítico con el setup que llevabas antes).
Un saludo y perdón el retraso
