Hola,
Quisiera saber si alguno tenéis experiencia con este tema. Me gustaría montarle las pinzas Brembo a mi MX-5 ND, igual que las lleva el modelo 30 aniversario.
He leído por ahí que es factible pero no tengo claro donde conseguirlas... He visto que en USA o bien las del 124 de Fiat que también las monta. ¿Algun@ con experiencia en este tema? ¿Es una locura lo que digo?
¿Conocéis algún taller en Barcelona o alrededores con el que pudiera realizar algo así?
Saludos, Quique.
Pinzas Brembo en MX-5 ND
Re: Pinzas Brembo en MX-5 ND
Locura ninguna, La seguridad es lo primero en los coches y tener mas frenada nunca viene mal, pero segun tengo entendido y probado, el ND va MUY BIEN en frenada aunque no sea la Brembo.
Lo unico que la broma te puede salir por un pico. Entiendo que no es necesario cambio de bomba ni nada, solo las pinzas, con el utillaje necesario (pastilla, y discos acordes a las nuevas medidas). Tienes que tener en cuenta que quizás, no quepan por el tamaño de la llanta, aunque no creo que pase en el ND. En los NA y NB para poder montar Brembo en necesario mínimo 16 en llanta y para los frenos del Sport un mínimo de 15 y no todas las llantas de 15 sirven.
Gracias por la respuesta!!
A lo que te han respondido...
Pinzas, pastillas, discos y manguetas (si las dimensiones del disco cambian) sería lo básico a cambiar. Pero puede que tambien caigan las axiales.
Mejor no hagas cuentas de lo que puede costar porque ya sabes que en las cosas pasionales, ese aspecto no se contempla!
