AYUDA !! Como quitar equipo música NC
Publicado: 25 Jun 2018, 09:55
por Muluc
Buenos días, intento colocar un cable auxiliar al equipo del NC, pero no consigo retirarlo, he quitado los embellecedores laterales de plastico, he retirado el plastico que está bajo el volante en la parte central, quito los tornillos de sujección lateral (2 tornillos) ocultos por los paneles laterales, pero no encuentro el tornillo que en principio creo que está situado en la parte interna lateral izda del conjunto, si alquien sabe donde está situado, y que tipo de tornillo es, estrella, torx hexagonal.... ruego me lo indique porque me tiene la moral derrotada
Muchas gracias a todos. Lo he buscado en el foro pero no encuentro hilo para mi problema.
Re: AYUDA !! Como quitar equipo música NC
Publicado: 25 Jun 2018, 21:38
por ferdizoom
Publicado: 26 Jun 2018, 13:15
por Muluc
OK, gracias, le echo un vistazo. Saludos.
Publicado: 26 Jun 2018, 17:33
por Muluc
Solucionado.
Dejo aquí los pasos a seguir por si a alguien le viene bien.
1º Retirar los embellecedores laterales de plástico con forma triangular siempre ayudado de lasa paletínas de plástico para desmontar.
2º Soltar dos tornillos de huella phillips, uno en cada lateral del estero.
3º Quitar el plástico embellecedor que está situado bajo el volante, también con ayuda de las paletínas de desmontar.
4º Aquí es donde me encontré el problema, hay un tornillo bicromatado con cabeza hexagonal del nº 10 que tenemos que retirar, nos hará falta un par de alargadores, yo utilicé un vaso largo de 10 y dos alargaderas, una mas corta que la otra, un total aprox de 20 cm.
5º Ya podemos extraer el equipo de sonido, yo en concreto le he añadido un cable de jack 3.5mm para enchufar el móvil y disfrutar de toda mi música, va conectado en la parte izda trasera (según miramos el equipo).
6º Volver a poner tornillos y plásticos embellecedores.
Publicado: 26 Jun 2018, 22:52
por ferdizoom
Una pregunta.
¿ Desde donde quitas el tornillo de 10 ?
No consigo encontrar un buen ángulo, mi NC no lo llevaba y con el NC2 me cuesta bastante
Publicado: 27 Jun 2018, 13:10
por Muluc
Tienes que quitar el embellecedor que hay bajo el volante, y bien tirado en el suelo para meter la cabeza podrás ver una pletina con dos tuercas, pues detrás de esa pletina y hacia la dcha tienes el tornillo que tanta guerra me dió.
La pletina la tienes en el minuto 2:18 del siguiente enlace.
Publicado: 27 Jun 2018, 20:30
por ferdizoom
Muchas gracias
Que curioso, al final has acabado enseñándome tu a mí como se quita la radio
Y eso que he desmontado medio interior del NC pero ese tornillo demoníaco se me resistía
