en el trasero solo oem, indica en cuadro. en el doble hay un piloto en cuadro para uno (el trasero) y otro de delantero en el propio botón, en la mitar que acciona el delantero. por lo que veo... hay botones simples que también llevan piloto...
te pongo una imagen...
http://www.mx5oc.co.uk/forum/yaf_postst ... OLVED.aspxviene a decir algo como (gooogleado asin por translator)
El que está en la parte superior izquierda es el interruptor de niebla estándar como se vende por MX5parts.co.uk y otros minoristas. Tiene dos posiciones ... hecho clic en o colgó y cuando el tiene una luz en el interruptor que se enciende en rojo. Tiene la siguiente distribución de pines:
El interruptor en la parte inferior izquierda es otro interruptor de niebla que tengo de un Mk2. Este interruptor tiene una posición (como se ve en la imagen), pero puede ser "sacudió" a la izquierda o la derecha, que salte de nuevo a esta posición por defecto una vez que se quita el dedo. No tener una luz sobre ella y no tengo el diagrama de cableado, pero el telar de la que tiene el enchufe tiene tres cables (aparte de la iluminación de la imagen) - verde con la raya negro, púrpura con la raya amarilla y rosada con la raya azul.
No tengo ni idea de cómo este interruptor está destinado a trabajar - Qué empujar una forma de 'on' el otro para el "off"; qué sucede si la empuja a la posición "on" cuando ya está "on"; y ¿cómo se sabe que las luces antiniebla son reales "on" si no hay luz en el interruptor?
¿Alguien tiene un diagrama de cableado para ello?
Por último, acabo de recibir pliegue del interruptor de la derecha esta semana. Tenía la esperanza de que sería mi salvación - un interruptor de doble luz antiniebla (! Me he quedado sin espacio en el tablero de interruptores) sin embargo cuando llegó, resultó que los dos interruptores son diferentes.
El interruptor de la izquierda de la unidad de doble tiene una luz para indicar 'on' y se puede hacer clic a una posición "on" (en) y se hace clic en una posición de "apagado" (fuera), sin embargo, el uno a la derecha de la unidad no tiene indicador luminoso y simplemente empuja, sólo para saltar una vez que se quita el dedo.
No tengo ningún diagrama de cableado para este interruptor ni tengo ninguna información sobre el tapón de la parte posterior de la misma, si bien el tapón se ve idéntica a la bujía de asiento con calefacción, que es un cambio similar.
Cualquier ayuda sería muy apreciada. Estoy dirigiendo hacia abajo para Mazda esta mañana - mi concesionario local es muy atento, amable y más que dispuesto a responder a las preguntas sobre mi proyecto en curso.
un saludo espero que te sirva de algo esta info!
