jajaja, yo queria montar uno de AFR pero de banda estrecha por el tema de que la aguja fuese de arriba pa abajo dando giros y tal, pero luego no se donde lei que eso no valia para nada...
y me parece que los que me he comprado yo tampoco, pq en lugar de mecanicos son electricos y no voy a notar las variaciones en la presion de aceite al pegarle pisotones al coche, esta por ver cuando se monten.
Brico montar relojes varios
En presion de aceite si notaras variaciones, sobre todo el cambio de la temperatura. Cuando arranques y el aceite este frio tendras mucha mas presion y conforme se vaya calentando veras que a ralenti la presion es menor. En funcion de esto puede saber cuando el aceite a alcanzado una temperatura optima.
podrias haber hecho como yo.
Poner el sensor del NA 115 Cv y el reloj del mismo, en el cuadro, de esa manera ya tengo el reloj de presion real en el cuadro. y ademas de ese, he puesto el de temperatura de aceite que se engancha en el tapon del carter.
Vuelta1
Yo llevo AFR (narrow) y Boost en el pilar A y temperatura de aceite en el aireador central de la izquierda.
Con el pilar no pasas ITV, todo lo que pongas tiene que quedar por debajo del plano superior del volante. El pilar lo tengo cableado a traves de un conector USB, asi que desmontarlo para la ITV es coser y cantar
ロードスター NB8C-2 Turbo.
- lunadiesel
Re: Brico montar relojes varios
Porque montáis relojes de temperatura agua y presión aceite si ya lo trae el cuadro de fabrica¿?
No son fiables u otro motivo?
Los relojes de 52mm encajan bien en los aireadores? No lo he medido pero tras googlear me ha parecido entender que son de 60mm. Pero que con los marcos de los relojes 52mm muchos encajan perfectos y otros simple con unas vueltas cinta aislante o espuma ya encajan bien.
- hybridpower
lunadiesel escribió:Porque montáis relojes de temperatura agua y presión aceite si ya lo trae el cuadro de fabrica¿?
Los relojes originales, en el caso de la temperatura del agua, no reflejan un dato REAL ni tampoco vienen escalados, por lo que desconoces cifras.
La presión de aceite, de NA2 en adelante, tampoco es un dato real y no viene escalada. En este caso es casi lo mismo que no tener nada.
