tornillos rejilla inferior NA
mel
Mensajepor mel » 21 Jun 2017, 20:27
Resulta que el coche viene sin la rejilla inferior, así que me he agenciado una muy chula en JASS performance... Lo malo es que cuando la voy a colocar, no hay ningún enganche, tornillo o similar en el paragolpes :shock:
Hay algún kit especial?, Basta con una L y un par de tornillos?
Gracias!!
Re: tornillos rejilla inferior NA
Mensajepor Sanson » 24 Jun 2017, 09:51
A que rejilla te refieres??
Si es la de la boca, hay dos tornillos que la fijan, por arriba.
mel
Mensajepor mel » 24 Jun 2017, 19:35
Me refiero a esa, pero de los tornillos.... Ni rastro
Mensajepor Sanson » 25 Jun 2017, 16:10
Supongo que te refieres a esta.
http://www.jassperformance.com/shop/maz ... t_Grill_NA
En la foto se puede ver 4 cortes, dos para los dientes de leche del miata y otras dos para los tornillos de sujeccion.
Debes poner la rejilla en la boca con esos agujeros hacia arriba, y donde estan los agujeros, veras dos tornillos en horizontal hacia dentro que debes sacarlos, poner la rejilla y volver a apretarlos, trincando la rejilla. Nada mas. Es asi de facil.
mel
Mensajepor mel » 25 Jun 2017, 18:36
Esa misma es....
