Página 1 de 2
Bateria NB2
Publicado: 02 Feb 2010, 13:37
por CriTeR
Buenas tardes compañer@s!!!
me he quedado con mi nb2 dentro del garaje de mi casa y no arranca a causa de la batería. Alguien sabe decirme que tipo de batería es? porqué es más pequeña de lo normal... sabeis precios?
me he mirado toda la bateria... y todo está en japonés, así que no puedo sacar ninguna referencia
Re: Bateria NB2
Publicado: 02 Feb 2010, 14:19
por felinecrisis
CriTeR escribió:Buenas tardes compañer@s!!!
Cabe perfectamente una bateria del Carrefour. de echo es el q llevo yo, 50 o 60€ creo recordar q me costo.
No es de las pequeñas, le meti el tamaño standard.
Publicado: 02 Feb 2010, 15:35
por NCesar
Desmontarla, xq tiene que venir alguna referencia o caracteristicas.
Re: Bateria NB2
Publicado: 02 Feb 2010, 21:27
por Invitado
ok!!! graciaaaaaaaaaas!!! mañana me lo miraré bien y a ver que tal... he preguntado por curiosidad en la mazda y FLIPA!!! 130eurazos jajajjajajaja ladrones!
Publicado: 03 Feb 2010, 04:42
por Jose Luis
¡Buenasss!
Tuve que cambiar la batería hace un par de años por dejar el coche parado más tiempo del debido.
Me pusieron una con un poco más de potencia y tuvimos que retirar la base dónde se apoya, pues era un poco más alta que la original que venía con el coche.
Creo recordar que pagué por entonces 55 euros, déjame mirarlo y te digo también marca y modelo.
Nos vemos,
Jose.
P.D.- Al concesionario ni me acerqué, como te puedes imaginar.
Publicado: 04 Feb 2010, 14:55
por pasitos
Yo nunca he cambiado la bateria, y eso que dejo el coche 25 dias sin arrancarle .
Arranca a la primera pero claro hace rararararararrarrañuuñuñuñuñ,le cuestaaa jajajajajaj
los siguientes dias lo arranco todos y se carga. :wink: :wink:
es un fenomeno!!!!!!!!!
Publicado: 04 Feb 2010, 20:11
por Damian
Yo le pondría la original aunque cueste más pasta, más que nada por el tamaño, las de otras más son más altas y luego queda descuadrado, a mi no me gusta.
Publicado: 20 Sep 2010, 10:23
por jesulix
yo particularmente le puse justo el viernes la panasonic original, si es cierto que es mas cara pero no me pesa, la antigua me duro casi 8 años, entra perfecta y problemas 0.
un saludo
Publicado: 20 Sep 2010, 20:19
por Portago
Yo también le pondría la original, les ha salido buena (la mía tiene 9 años :shock:).
Publicado: 20 Sep 2010, 20:38
por Damian
La mia tiene casi 8 años, compensa ponerle la original.
Publicado: 21 Sep 2010, 21:59
por tristan75
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... acd8b75e9f
117,62E + portes aparte, te saldrá al mismo precio que en la casa Mazda.
Publicado: 24 Nov 2011, 11:33
por Portago
Resucito este tema para no andar abriendo mil temas iguales.
El caso es que la Panasonic original parece empezar a flojear tras 10 años de buen servicio.
Pretendía montar la original por el buen rendimiento que ha dado, pero veo que en IL Motorsport se han subido a la parra (150 lereles). La westCo tampoco es que sea mucho más barata (108 machacantes).
La pregunta es, ¿Alguien sabe cuanto te atizan por ella en la Mazda?
Normalmente huyo del servicio oficial pero no sé si habrá mucha diferencia esta vez y a igualdad de precio prefiero pasar a por ella.
Publicado: 24 Nov 2011, 13:27
por Lluiso
La mia original duró 10 añitos.. El problema es que cuando te sucede que te deja colgado vas a lo más rapido y comodo y en mi caso encontré una en Norauto que cabe perfecta en el hueco y no hay que apañar nada. No llegó ni a durar un año antes de volver a darme problemas (fijate si la original merece la pena). Me la cambiaron por otra nueva del mismo modelo y continuo con dos años de garantía que hasta ahora me va perfecta.
Ya nos contaras cuanto es en el concesionario.
Publicado: 24 Nov 2011, 15:34
Merece la pena la original.
Yo por prisa me he pillado una de gel que es la caña. Una Optima red top. Pero te recomiendo la original que no es tan cara en la Mazda. Esperemos que sigan teniendola.
Publicado: 24 Nov 2011, 16:35
por uhia_p
sin duda la batería original es la mejor de las piezas del miata... en eso lo han hecho a conciencia los japos... la explicación es muy sencilla... les costaba menos poner una batería buena, a tener que mandar un palé de baterías de recambio por ejemplo a estados unidos...
la que llevamos de serie es una de gel de mantenimiento cero... avanzada incluso hasta ahora... pero llegado el caso de superar la barrera de durabilidad, es muy difícil poner la original... porque panasonic ya no las fabrica...
para el caso, existe como bién ha dicho sansón, las baterías OPTIMA redtop o yellow top... que aunque caras, duran y tienen amperaje para mover un avión!!
en caso de querer invertir en calidad y en prestaciones... ponedle una "braille" que es una batería de litio, del tamaño de una reflex... o sea que incluso podei ponerlas en los huecos laterales del depósito en el maletero... pesan lo mismo que un pedo... duran 10 veces más que una batería normal, y el doble o triple de una GEL.... y tiene un amperaje superior a los 800mAh... una respuesta a pikos de demanda y ciclos de latencia y recarga, asombrosos....
incluso hasta puedes poner 2 baterías en la misma posición!
